Pole sädet?
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: Pole sädet?
Kui säde kadus lampi, siis lamp peaks põlema
Aga see selleks... süütepoolid vist nii järsku ära ei minesta, vaid enne jääb säde lihtsalt väga nõrgaks? Ma ise kontrolliks kas kõik juhtmed on kenasti paigas, korras, ühendatud (süütepooli juures). Kui asi võib olla kõrgepingekaablis mis süütepoolist tuleb, siis seda saab testriga mõõta (juhtme takistust).
Ning veel 2 asja mis võivad nalja teha - kommutaator ja Hall'i andur, kuid nende kontrollimise kohta ma ei oska midagi kosta.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
- Auto: Volkswagen Golf2
Re: Pole sädet?
Alguses nagu pidi kaua käiama ja siis läks käima vahest lükates. Aga täna käima ei lähe. Võtsin küünlajuhtme maha ja panin sinna ühe küünla ja keerasin starterit ja sädet ei olnud.
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: Pole sädet?
Proovi otse süütepooli juhtme otsa küünal panna, kas siis on säde.
To Tanel: Mul iseenesest suri küll süütepool järsku ära. Auto sõitis normaalselt (no nii "normaalselt" kui ta mul viimasel ajal üldse töötab), siis jäin korra seisma ja 3-4 min hiljem tahtsin auto uuesti käima panna ja enam ei käivitunud, viga oli süütepoolis.
- Telefon: 5214714
Re: Pole sädet?
halli anduri ja süütepooli surm on sarnased.
kuigi sinul kahtlustaks sellele eelnenud raske käivituse tõttu süütepooli.
aga halli saab testida nii et võtad süütepooli küljest ära selle 3otsaga pistiku keskmisest mõõdad pinget (samal ajal autot käivitades) kui särtsu ei tule on hallikas saba visanud..
viljandi mölamies
Re: Pole sädet?
Süütepoolist ei tule voolu välja ja ostsin uue aga ikka sädet ei kuskil. Milles nüüd asi olla võib? Äkki mingi singalisatsiooni või immo jama äkki? Kui süütepoolist voolu juba välja ei tule siis jagajasse ei saagi vool jõuda? Mitu klemmi ntx on süütepooli pluss klemmil ja siis miinus klemmil?
- Telefon: 5214714
Re: Pole sädet?
halli andur siis otsas.
kuidas ja millega sa kõrgepinget mõõtsid:O
viljandi mölamies
Re: Pole sädet?
Proovisin otse süütepooli juhtme otsa küünla pannes, kas siis on säde ja ei miskit. Ja uue süütepooliga sama mida pole seda pole.
Re: Pole sädet?
Kindel, et see nn peajuhe, mis süütepoolist jagajasse läheb on elus? Ning kas süütepooli tuleb vool ?kert007 kirjutas:Proovisin otse süütepooli juhtme otsa küünla pannes, kas siis on säde ja ei miskit. Ja uue süütepooliga sama mida pole seda pole.
Viimati muutis --keit--, 19 Nov 2010, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pole sädet?
Jah arvatavasti küll, olen ise endal ka korra selle ära lasknud vahetada. Nt mul oli selline sümptom, et säde oli aga valel ajalkert007 kirjutas:Nagu ma igalt pool lugenud olen siis vist arvatavasti Halli andur saba andud?
Nimelt kui võtit keerasin ja starterit andsin, siis polnud sädemest haisugi kui aga käijamise lõpetasin lõi korra sädet.
Lasin ära vahetada ning oligi kõik jälle korras.
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: Pole sädet?
Halli andurit saad testida kui ühendad kontroll-lambi 2. ja 3. klemmi külge jagaja külge minevas pistikus (pistik olgu jagaja küljes, ühendad tagantpoolt kummikatte alt) ja annad starterit - lamp peab vilkuma.
Re: Pole sädet?
Eks ma jätan selle töö teadjatele meestele;) Aga palju see Hallikas muidu maxab? 500-600 umbes?
