ei lähe käima ;(
for2
ei lähe käima ;(
Lugemata postitus Postitas for2 »
Mure on päris suur ;(
Kuigi võib olla,et on päris väike.
Mure siis selline,et süüte sisse keeramisel ei lähe armatuuris eelsüüteküünalde tuli põlema ja ei lase ka käivitada,See tähendab seda,et kui keeran võttit siis ei juhtu mitte midagi(ei võtta isegi starterit taha).Aga samas toimib kõik muu,tuled põlevad,makk mängib,vent toimib ,piduri tuled põlevad,signa toimib.
Autoks on 98 a. passat diisel automaat 1,9 TDI 81 KW
Äkki kellelgi on olnud selline mure ja oskaks nõu anda ;)
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Re: ei lähe käima ;(
Suuna pilk eelsüüteküünalde releele ja kaitsmele, see esimene soovitus. Kas peal tehase immo või ise pandud?
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
for2
Peaks olema ise paigaldatud,ja kus võiks asuda kaitse?
for2
Aga läks õnneks.Sai lihtsalt mõne kruvi keeramisega hakkama ja nüüd käivitub jälle ;)
Veaks oli siis selline huvitav asi,et signa pani segast,võttsin signal toitte maha ja keerasin võttit ja spiraal põles ja ka käivitas.panin signale toitte tagasi käivitus jälle ,nii ,et kui kellelgi sama mure siis proovige seda varjanti ;)
for2
Nii,et see asi siis korras ....
