Asi näeb välja selline, et kui väljas on selline paras miinus näiteks kümme kraadi ja proovid autot käivitama ( VW GOLF IV 1.9 TDI), siis starter nagu ei jõua eriti kiiresti mootorit ringi ajada kuidagi väga lojult venitab auto käima. Ostsin eile tutika aku ka 75 ah. Ise kahtlustan, et probleem seisneb starteris aga imelik, et just külmaga hakkab nii tegema kui pluss 5 kraadi siis paned külmast peast autot käima nii nagu oleks eelnevalt juba mingi 2 tundi käianud. Talvel on see asi ka veel, et kui auto on käima venitaud -10 kraadiga ja lülitan auto välja koheselt ja uuesti käivitan, siis läheb normaalselt käima aga just see hetk kui auto on ööläbi väljas olnud ja see esimene hetkeline käivitus on vaevaline.
Ootaks teiepoolseid mõtteid.
Probleem käivitusega
estliiga
- Telefon: 566581965
- Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Viimati muutis estliiga, 04 Dets 2010, 11:48, muudetud 2 korda kokku.
Volkswagens get lower and lower......
estliiga
Re: Probleem käivitusega
Korralik liqued moly õli sees täissünt kuskil 7000 km sõitnud
http://www.maardekeskus.ee/liqui-moly-t ... -1474.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis estliiga, 04 Dets 2010, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
juhtmed-ühendused korralikud, puhtad? kuigi ma ei seosta seda kuidagi sellega, et ainult külmalt ei taha ringi ajada...
estliiga
Juhtmed ei saa olla kuna kui sügis oli käivitus ilusti just kui tuli - 5 ja nii, siis tuli probleem!
