kas tasuks osta 350000 sõitnud golf 4 1,9 66kw tdi
küsiks targemate käest sellise auto kohta mida arvate ja kas see disla on hea mootor..
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: kas tasuks osta 350000 sõitnud golf 4 1,9 66kw tdi
Nii ei saa ju öelda, kui auto ajalugu ei ole teada. Kui autol on a'la 30-50k tagasi kap.rem. tehtud siis ostaks ise ära. 1.9 66 on täitsa hea mootor, golf4 peal ei ole tal küll äda midagi!
Nii rumalat juttu pole ammu kuulnud. Kui see 350 on originaal läbisõit siis osta kindlasti. Need mootorid käivad vabalt miljoni kui õli oigeakselt vahetada.botzor kirjutas:Nii ei saa ju öelda, kui auto ajalugu ei ole teada. Kui autol on a'la 30-50k tagasi kap.rem. tehtud siis ostaks ise ära. 1.9 66 on täitsa hea mootor, golf4 peal ei ole tal küll äda midagi!
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Käivad nad jee.. Vabalt miljonautomees6 kirjutas:Nii rumalat juttu pole ammu kuulnud. Kui see 350 on originaal läbisõit siis osta kindlasti. Need mootorid käivad vabalt miljoni kui õli oigeakselt vahetada.botzor kirjutas:Nii ei saa ju öelda, kui auto ajalugu ei ole teada. Kui autol on a'la 30-50k tagasi kap.rem. tehtud siis ostaks ise ära. 1.9 66 on täitsa hea mootor, golf4 peal ei ole tal küll äda midagi!
Mul oli 600000(mis ei tee kohe mitte miljon)1.9TDI 66kw. Mootori raamsaaled olid läbi, õli tuli mõnusalt möda sudurikoda alla ja sama oli ka õli rõngastega. Nagu auruvedur rsk.
Kas auto oli sinu käes sõitnud esimesest kilomeetrist peale? kas tead mida eelmine omanik oli teinud? kas kasutatud õli oli ikka kvaliteetne ja peeti intervallist kinni jne jne.? minul oli G2 mis on sõitnud preaguseks yle poole milli ja oli perekonnas alates odomeetri näidust 50tkm ja õli läheb 10tkm intervalli juures healjuhul 200ml ja on paugupill tänini, ei ole mingeid lekkeid kah kuskilt. nii et kuida hooldad, nõnda ka kestab.botzor kirjutas:Käivad nad jee.. Vabalt miljonautomees6 kirjutas:Nii rumalat juttu pole ammu kuulnud. Kui see 350 on originaal läbisõit siis osta kindlasti. Need mootorid käivad vabalt miljoni kui õli oigeakselt vahetada.botzor kirjutas:Nii ei saa ju öelda, kui auto ajalugu ei ole teada. Kui autol on a'la 30-50k tagasi kap.rem. tehtud siis ostaks ise ära. 1.9 66 on täitsa hea mootor, golf4 peal ei ole tal küll äda midagi!![]()
Viimati muutis copilot, 12 Dets 2010, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Mina seda läbisõitu üldse ei põeks kui mootor töötab normaalselt siis on kõik ok.Enamus läbisõidud on tagasi keritud saatki endale "võibolla"õige läbisõiduga auto.
