1.9 tdi 81 kw mure jahutusvedeliku suure rõhuga
Sanderl
Auto: VW Passat 1,9tdi
Re: 1.9 tdi 81 kw mure jahutusvedeliku suure rõhuga
Lugemata postitus Postitas Sanderl »
Tekkis enne vurts paisupaaki ja on ka praegust. Teeb täpselt samasuguse hääle. Enne aga tosool kadus mis peale remonti ilusti maksimumis püsib.
Siim
Tänanud: 21 korda
Paisupaagi peal on ju silt, et surve võib olla sees, kui mootor on soe!
VR7
Lugemata postitus Postitas VR7 »
Sama mure mis teema alguses....ja peksab paisupaagist tosooli väljabja sooja asemel puhub leiget...ja head jutumehed siin,et surve pebki olema...kui voolikud kivikõvad,siis ilmselgelt on midagi väga viltu...aga siib lugedes si** agi targemaks ei saanud,vaid seda palju peab survet olema...seda oskab iga üks netist vaadata,aga vähesed kondrollida. Ja pole vahet kas 0.1 või 0.2 par rohkem või vähem. On kellegil reaalselt ka mingeid ideid milles võib viga olla?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Enamasti on liigses surves jahutusvedelikus süüdi plokikaane tihend. Ega paisupaak õline pole seestpoolt?
Kui õline ei ole siis kontrollida peaks saama veel spetsiaalse testriga mis mõõdab co2 olemasolu jahutusvedelikus.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Jahutusvedeliku lahkumine paagist normaalne ei ole.
Minu meelest vigu võib olla 3. Paisupaagikork ei toimi, süsteemi ringlus häiritud (ummistus) või silindrisurve jõuab süsteemi.
Ja J.Aru jõudis kirjutada juba co testrist. :)
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Tõstan vana teemat. Tegu siis 1.9tdi 66kw,1z mootoriga. Mure selline. Auto käima pannes ja kui mootor soojeneb siis soojaks lähevad ülemine radika lõdvik ja üks soendusradika toru. Ülejäänud on kõik külmad. Samuti ei lähe jahutusradikas soojaks ka siis mitte kui temp tõuseb 90 craadi näitikutel. Ja tagatibuks kui kork maha keerata siis lööb jahutusvedeliku üle ääre. Ja kui pöördeid stabiilselt hoida 2000 peal siis puhub sooja salongi ja paisupaagis vahepeal muliseb. Vahetatud on veepump ja termostaat. 2päeva tagasi polnud probleemi ja veepump on vahetatud umbes kuu tagasi.
Ise kahtlustan plokikaane tihendit aga äkki kellegil veel soovitusi mida enne kontrollida?
Ja temperatuur üle 90 ei tõuse, et nagu keema ka ei lähe
Viimati muutis dub1, 15 Dets 2016, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Õhk süsteemis, aja kuskil hunniku või kaldtee peal nina püsti ja kontrolli siis jahutusvedelikku.
Pane jahutusvedeliku tase normi, hoia pöörded mingi aeg 2500 ligi ja vaata kas soojendusest hakkab sooja tulema. Kui tuleb siis peaks soojendusradiaator olema õhust vaba. Kontrolli kas paisupaagis on tase langenud (ära korki lahti keera muidu viskab vedeliku välja!), lase mootoril jahtuda ja vajadusel lisa vedelikku juurde. Mõningane mulin paisupaagis on normaalne kuna süsteemis toimub tsirkulatsioon. Kas ja millal süsteem peaks suurele ringile minema e. kogu jahutusradiaator kuumaks ei oska kommenteerida (sõltub ka termostaadist), talvisel ajal diislid ei soojenegi suurt, vahest siis ainult pikemal maantee otsal.
