Suka mõõdud
nibiru
Auto: VW tüüpi sõiduauto
Tänanud: 6 korda
Suka mõõdud
Lugemata postitus Postitas nibiru »
Oskab keegi nimetada G3 1,4 44kw suka mõõtusid. Auto pärit vist 96 aastats.
onusnooker
Re: Suka mõõdud
eks see 50x100 ole, aga pood peaks andma sulle täpsema vastuse.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: Suka mõõdud
Kõige täpsema vastuse saad siis kui ise ära mõõdad.Võib olla on keegi juba vahetanud seda sukka ja pannud pikema või lühema.Vw peab panema tugevdatud suka sest tavaline(odav) ei pea vastu.
nibiru
Tänanud: 6 korda
Re: Suka mõõdud
Priidik333 kirjutas:Kõige täpsema vastuse saad siis kui ise ära mõõdad.Võib olla on keegi juba vahetanud seda sukka ja pannud pikema või lühema.Vw peab panema tugevdatud suka sest tavaline(odav) ei pea vastu.
Mõõtmise jaoks peab päris kaugele sõitma, et tõstukile/kanalile saada. Ja mõõtmise võimalus on ainult õhtuti, kui poed on juba kinni. Selleks ongi hea enne teada mis mõõduga sukk külge peaks sobima.
onusnooker
Re: Suka mõõdud
Kui sa veel ei tea siis tänapäeval on ka telefonid olemas võid ju poodi ka helistada!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Suka mõõdud
Pole kahjuks veel ette sattunud kataloogi kus oleksid sukad sees automarkide järgi - pood müübki neid mõõdu järgi, võib-olla mõni pood teab lihtsalt juba peast mis mõõt mis autole läheb.
