Katuse antenniaugu täitmine/kaotamine?
Kert33Gtr
Lugemata postitus Postitas Kert33Gtr »
Kuidas oleks kõige mõistlikum pealkirjas nimetatud auk täita? Pelgalt pahtel ei sobi kindlasti mitte.
Kui keevitada, siis milliste võtetega teha, et katust lainesse ei tõmbaks?
Viimati muutis argo, 05 Mär 2012, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Re: K: katuse antenniaugu täitmine/kaotamine
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
kui pahtel ei sobi pane makrofleksi))
tegin nalja!!
pane klaaskiud pahtliga jaab vaga tugev!!
Kert33Gtr
Pelgalt klaaskiud pahtel ei aita. Praod tulevad vibraga pikapeale sisse. Proovitud teise projektika peal.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
ei tule, kui paned hulgaliselt suurema kiudriide lapi alla(ntx kui auk dia 2cm, siis lapp 15*15cm) ning siis pahtel peale.
Keevise kohalt: 3 punkti ja ülejäänud joodis....
Kert33Gtr
Keevitamisega mõtlesin teha samuti, et lapp alla ja 3-4 punkti. Punktimise ajaks märg kalts pealt jahutamiseks ning alt toetada vasest latiga (diam40mm) mis neelab suurema kuuma endasse. Nii peaks ohutu olema.
Keevitusi üle jootma vast ei hakka. Altpoolt panen hapniku kinni krundi ja korrovastase vahaga - rooste ta ei lähe.
wax
Lugemata postitus Postitas wax »
Kert33Gtr kirjutas:Punktimise ajaks märg kalts pealt jahutamiseks ning alt toetada vasest latiga (diam40mm) mis neelab suurema kuuma endasse. Nii peaks ohutu olema.
Keevituse jahutamiseks sobib kõige paremini ikkagi suruõhk. Lased punkti, ja siis vuhistad pikalt õhku peale. Keevitasin omal niimoodi katuseluugi augu kinni.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Olen poes näinud spets korke selleks, kuid pole just kõige ilusam variant [VW Bot: "Keel korda!"].
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Ei tea kas katusega asi teisiti aga uksel sai kunagi tüübliaugud kinni pandud nii et keretinaga sai seib (auguta) alla joodetud ja pahtel peale - plekk korralikult puhtaks ja väga hästi jäi kinni.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
WAX-i välja käidud lahendus kõige õigem.Samuti tuleb jälgida ,et hilisemal keevituse lihvimisel asja liiga kuumaks ei aja.
