1.8 corrado G60 kast 2.0 85kw AGG otsa?
erx
Auto: x5 & s3 & polo tdi
Lugemata postitus Postitas erx »
millega peaks arvestama sellise liigutuse puhul - siduri ehitab trossi peale, kas midagi peab muud ka tegema või istub kõik ilusti? siduriketas ja korv jääksid vanad.
Viimati muutis erx, 10 Jaan 2011, 13:04, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: 1.8 corrado G60 kast 2.0 85kw AGG otsa?
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
G60 kast peaks olema tavaline 02A, sidurivõll 22,2mm ja 28 nuudiga, käiguvahetus trossiga, sidur õliga.
Et ehitad siduri trossi peale ümber siis sul on 020 kast seal otsas? hoobadeha vahetus ja trossiga sidur?
Kõik teostatav aga kui tahad sidurit kindlasti vana jätta siis vaata kas sinu siduriettas istub g60 kasti otsa.
erx
noh, sidurit ei pea jätma nagu tingimata, aga hea oleks ju, vähem väljaminekuid :)
aga selge, eks siis vist läheb vahetusse kast, tänud nõuannete eest.
praegu on jah trossiga siduriga ja hoovastikuga käikudega kast.
Viimati muutis erx, 10 Jaan 2011, 23:13, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
02A-tüüpi kastidel on "pisut" teistsugune sidur kui 020-del, nii et selle pead ikka kogu täiega ära vahetama (+ hooratta).
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees »
Sidur tuleb täies ulatuses koos hoorattaga välja vahetada.
Nagu aru saan, on see mootor sul golf 1 peal? Sellest ka sidur trossiga. 02a kastil on ka olemas trossiga sidurit. Seal on silindri asemel lihtsalt trossiga liigutatav hoob. Pead selle hankima. Kas romulast või poest peaks ka ju saama. Aga jah, see käiguvahetuse teema... Lihtsam on 02a trossidega süsteem golfile aretada ja ega vastupidi pole ikka võimalik ka.
Viimati muutis golfimees, 11 Jaan 2011, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Ma sain aru, et sidur on ikka 02A juba( tavaline, hooratas, ketas, korv). 020 ja 02A sidurid nagu öö ja päev.
golfimees
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 8 korda
Ma ka alguses kohe väsinud peaga ei ampsanud seda läbi, aga siis hakkasin mõtlema, et oot, 020 kast ja 02A sidur? Vägade võimatu kooslus. Antud vahetuse juures on siiski keerulisem ülesanne käiguvahetus ümber teha. Kuid on täiesti tehtav asi.
erx
vahetuse eesmärk suuresti ongi saada trossidega vahetav kast, praegune 020 on hoovastikuga vahetav ja trossiga siduriga, 02A on trossidega vahetav ja õliga siduriga, siduri teeb trossile ümber.
kast tuli sellise konfiguratsiooniga koos mootoriga 1993a ibiza pealt koos käigukangi ja hoovastikuga.
auto peal oli enne uuem 1.8t, millel oli ka arvatavasti trossidega kast.
Viimati muutis erx, 13 Jaan 2011, 21:43, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Ülekanne”
