Golf II karburaator ja selle osad
- Auto: Endine: Golf II '85 1,6 bensiin 55kW M: EZ Kk: 4R Endine: Audi 80 1,8 bensiin 66kw Praegu: VW Touran '04 1,9 TDI 77kw
Re: Golf II karburaator ja selle osad
http://www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pika jamamise peale sain teada, miks sel joonisel olev jubin 95 ei töötanud. Samal joonisel on teine jublakas nr 105 ja sellele peaks vool sisse minema. Aga selle pistikusse ei tule voolu. Nüüd on küsimus, kas selle toide tuleb kusagilt releest või mitte. Katse tulemusena, kui olin ühendanud 107 toite 105 peale, tõmbas 95 tõukuri sisse ja pöörded seega langesid. Aga käib ebaühtlaselt.
Inimene õpib kogu elu, saab peksa ka kirikus, aga ikka oma vitstega. Järeldus: mul oli juba tükk aega tahtmine neid pistikuid kontrollida, aga ometi ei võtnud seda ette. Ise olin loll ja ostsin uue karbussi.
Aga kas ta siis käib läbi relee või on seal koguaeg ühtlane pinge sees?
Viimati muutis corvuscorax, 06 Veebr 2011, 14:26, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
105 peaks saama voolu samast ahelast 107-ga, ehk sellest samast sulanud kaitsmepesast
. Relee on vahel 97-el. Tühikäigul peaks mõlemas pistikus 12v olema. Kui üle 1200 pöörded tõstad, peaks 97 vooluta jääma ja 95 varda lõpuni sisse tõmbama... See sama relee, mille üle me korra arutanud oleme.
95-l kolm asendit. Külmkäivituse järgne tõstetud tühikäik, normaalne tühikäik(neid kahte juhib 105) ja mootoripidurdus(juhib relee ja 97).
Jah. Praeguseks on mootor enamvähem, aga kiirendades tõmbab korraks hingest kinni. Millest see? Lahja segu?
- Telefon: 53593577
- Auto: vw.
kas sul on see karpa alles mis saadeti kulleriga....to on 1.6 51kw oma ja omal kh jukerdab , äkki soov müüa seda krpat, kui müüd sis kui palju küsid...
