Visake PS kes viitsiks asja Tallinnas vaadata, tasuta ei pea seda tegema
Parkimisandur õhtul aga milline?
p2hmerdis
- Auto: B6 Passat Variant Comfortline
Kes oleks nõus veakoodi lugema 2005--> Passatil. Niiske ilmaga läheb parkimisabi lolliks, külma/kuiva ilmaga töötab nii nagu vaja. Tõenäoliselt kusagil mingi pistik jamab aga ei tahaks kõiki hakata üle logistama.
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Parkimisandur õhtul aga milline?
Kui tagurpidi käik sisse panna peaks auto taga näpuga andureid katsudes olema aru saada milline ei tööta.
- Tänatud: 607 korda
Kui kuivaga töötab ja niiskega jamab, siis peaks olema visuaalselt näha, milline peetis - sellel peaks olema korrodeerunud pind.
p2hmerdis
Andurid on ees ja taga, tagurpidi käiku sisse pannes kostub pikk "piiks" ja parkimisabi nupp hakkab vilkuma, tõenäoliset lülitatakse kõik andurid välja.HawkHill kirjutas:Kui tagurpidi käik sisse panna peaks auto taga näpuga andureid katsudes olema aru saada milline ei tööta.
Üks esimene nikeldatud andur tõesti natuke kobrutab.jussike kirjutas:Kui kuivaga töötab ja niiskega jamab, siis peaks olema visuaalselt näha, milline peetis - sellel peaks olema korrodeerunud pind.
Kas veakoodiga näeb milline andur šlang on?
Vaheta see kobrutav ollus välja, soovitan kasutada värvitavaid pampri omi (lase hõbedaseks), need kestavad kordi kauem ja on odavamad. Kroomitute eluiga meie tingimustes eriti üle aasta ei ole. Ise panin ilma anduriteta iluvõre ja andurid kolisin pamprisse.
spooker
- Auto: Touareg 2,5 128kw
Tervitus!p2hmerdis kirjutas:Kes oleks nõus veakoodi lugema 2005--> Passatil. Niiske ilmaga läheb parkimisabi lolliks, külma/kuiva ilmaga töötab nii nagu vaja. Tõenäoliselt kusagil mingi pistik jamab aga ei tahaks kõiki hakata üle logistama.
Mul on Touaregil sama jama, et tagurpidi käiku sisse lükates lööb indikaatortuled punaseks ja annab helisignaali ning tööle ei rakendu.
Kust ja kuidas sa oma analoogsele probleemile lahenduse leidsid?
Help
Näiteks veakoodide lugemisest äkki? Tallinna saan näiteks mina ka aidata.
Parkabi kõige lihtsam ja lollikindlam kontroll:
süüde sisse,
lülita lülitist või tagurpidi käiguga abid aktiivseks(tuluke võib jääda piiksuma ja vilkuma),
nüüd hakka abisi näpuga ükshaaval silitama,
see mis näpu all tuksub on elus (ka kõrvaga on vaikset tiksumist kuulda),
kui ei tiksu on see abi surnud.
süüde sisse,
Kas keegi oskab panna orig koode värvimata ja kroomitud andurile?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
kroomitud 3c0919275Nenn1 kirjutas:Kas keegi oskab panna orig koode värvimata ja kroomitud andurile?
krunditud 3c0919275L või S
Värvitava anduri kood on kordi vahepeal muutunud, viimane peaks olema 1S0919275, võimalik et ka "C" lõpus, peast enam täpselt ei mäleta, pole Etkat käepärast.
