K: Püsikiiruse hoidja
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Tere! Oleks tahtmist oma 96a VW Multivanile 1.9 TD paigaldada mingisugune kiiruse hoidja. Käsigaasi ei taha.
Sellel lingil on üks väga huvitav kiiruse hoidik, keegi teab kust sellise võiks saada? http://foorum.vw-buss.org/viewtopic.php?f=9&t=156" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis alan12, 31 Jaan 2011, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: K: Püsikiiruse hoidja
http://www.autoalarm.ee/web/index.php?cruisecontrol" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaan
Auto: VW transporter, SEAT toledo
Lugemata postitus Postitas Jaan »
kuna sul on diisel auto on kõvasti odavam ise teha, see kangi peal olev nupp näeb küll ilus välja aga noh näiteks minu jaoks on see kallis. vaata seda http://www.seatclub.ee/forum/viewtopic.php?t=2919" onclick="window.open(this.href);return false;
kõige kallim lõbu ongi see nuppude süsteem, diislil peaks olema ajus juba püsikiiruse hoidja sees
Siin samas foorumis on ka päris palju juhendeid, aga mitte kõigil diislitel pole ju valmidus, vaid ajuga variantidel. Mis seal Multivani vahel on ei oska hetkel kommenteerida. TD muudel autodel viitab siiski 55kw mudelile (Passat, Golf), kus seda ju pole. See püsikiiruse iseehitamine hakkas ikka alates TDI ehk 66kw mootorist. 66 ja 81kw olen küll ise ehitanud. Üks analoogselt nuppudega, teisel kangivahetus.
alan12
Mul jah autol igasugune aju puudub! Sellepärast ongi keeruline, muidu oleks juba ammu peale saanud hoidiku!
Jaan
sellisel juhul jääb jh mingi aftermarket variant
alan12
Praegu ongi Käsigaasi süsteem tehtud Lada külmkäivituse klapist, aga no see pole ikka see. Pole mõtet siin häält ka tõstma hakata, sest oskan kasutada seda küll ja panen alles siis peale, kui olen veendunud, et on paras vahemaa teiste liiklejatega.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Aftermarket püsikatel on tavaliselt mingi nõme kiiruse andur, a la nagu jalgratta spidokal. Kõige sõbralikum variant oleks bensuka originaal püsikas panna sama moodi toimima dislal nagu ta toimib bensukal. Kui aga spido on trossiga tuleks see el. spido vastu vahetada ning kasti kiiruse andur lisada. Nipetnäpet siduri lüliti vb lisada veel ja juhtlüliti. Olen sellist asja teinud ja see täiesti toimib.
Selline variant on hea kui saad nt kuskilt avariilise või lammutust ootava auto pealt maha kakkuda. Võib-olla ka odavam kui aftermarket.
alan12
Eks hakkan vaikselt pusima selle kallal.
pelimees
Auto: Sharan 1,9 TDI 85 kw 2000
Lugemata postitus Postitas pelimees »
Kas 2000 aasta Sharanil on püsikiiruse valmidus olemas?Autol on 1,9 tdi mootor 85 kw.Manuaal.
mclx
pelimees kirjutas:Kas 2000 aasta Sharanil on püsikiiruse valmidus olemas?Autol on 1,9 tdi mootor 85 kw.Manuaal.
Kui kompu on olemas autol, siis tõenäoliselt saad kangi lisamisega, ilma juhtmeid vedamata. Kui ei, pead võib-olla ka juhtmed vedama ajuni. Aju ise võimaldab püsikat.
pelimees
Komput pole autol.See teeb vist asja raskemaks?
