1.9tdi 66kw aju
1.9tdi 66kw aju
kas 1.9tdi 66kw aju saab asendada 81kw omaga auto ei taha soojalt hässti käivituda viga on ilmselt ajus külmalt käivitub normaalselt
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Re: 1.9tdi 66kw aju
Hm viga võid ikka mujalt otsida mitte ajust.esimesena tuleb meelde et temp andur võib segast panna. siis kütte temp, siis võib lihtsalt kõrgpump hõre olla. või pritse nurk vale liiga.kõike saab arvutiga kontrollida aga vastuseks sinu küsimusele et oma vahel neid vahetda vist ei saa ikka ..
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Re: 1.9tdi 66kw aju
räägiks mis masinaga ja mis aastast tegu? Seda teemat siin foorumis varem lahatud ehk siis kui tegu G4 jaga, siis tõenäoliselt soekäivituse softi veaga. See viga on olnud sul algusest peale v alles hiljuti tekkinud?kurka kirjutas:kas 1.9tdi 66kw aju saab asendada 81kw omaga auto ei taha soojalt hässti käivituda viga on ilmselt ajus külmalt käivitub normaalselt
muidu sellest soekävitusest üks pikk teema:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=134622
Re: 1.9tdi 66kw aju
auto siis passat 99a pumpvahetatud aasta tagasi jama olnud juba pikk
a aega niipalju kui uurinud siis viga ajus ilmselt siis soekäivitus soft
Re: 1.9tdi 66kw aju
ennem pumba vahetust seda jama ei olnud? üks võimalus on chippida, mis pidi selle jama kaotama. Teine võimalus vist pidi olema, et lasta esinduses soft üle kirjutada(teavad vast sellest probleemist) v siis aretada aju ja jahutusvedeliku temp andurile vahele lüliti koos takistiga, et soojalt käivitades ahelas takistust muuta ja sellega ajule näidata et mootor on külm ja käivitus peaks olema siis nii nagu külmkäivitusel sul preagu on.kurka kirjutas:auto siis passat 99a pumpvahetatud aasta tagasi jama olnud juba pikk
Re: 1.9tdi 66kw aju
jebis jah juba enne pumba vahtust mul see temp anduri süsteem aretatud vedasin lihtsalt juhtmed salongi ja lüliti toimib küll aga tahaks ikka korda saada äkki kellegi aju olems
Re: 1.9tdi 66kw aju
aga kes see garanteerib, et sel "uuel" ajul ei ole sama kiiks ehk kui softi versioon on sama võib samamoodi jeblada. Siis teine lugu, kui saad aju tagasi anda ja raha tagasi küsida müüja käest. Tutnoi aju vist osta ei ole mõtet, sest maksab hingehinda.kurka kirjutas:jebis jah juba enne pumba vahtust mul see temp anduri süsteem aretatud vedasin lihtsalt juhtmed salongi ja lüliti toimib küll aga tahaks ikka korda saada äkki kellegi aju olems
Viimati muutis copilot, 01 Veebr 2011, 17:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9tdi 66kw aju
Mis seal vahet on mis mootori aju, arvutiga pead igal juhul kallal käima, sest immo ja aju tulevad sõpradeks teha.
Re: 1.9tdi 66kw aju
sai siis aju vahetatud proovitud 66kw oma ja 81kw oma aga tulemust ei andnud käivitub sama moodi agu enne tahab pikka kettramist peaks vist teist pumpa proovima
