Golf 2 ECU
klaabu567
Auto: Golf 2 syncro 2.0...Mazda 626GE 2.0
Golf 2 ECU
Lugemata postitus Postitas klaabu567 »
Kas keegi teab millise koodiga ajud sobivad autole golf 2 syncro 1,8l 72kw 1990? Sain koodiga 037 906 022 DB aju ja ei ole päris kindel kas see on sobilik mu golfile.
--keit--
Re: Golf 2 ECU
klaabu567 kirjutas:Kas keegi teab millise koodiga ajud sobivad autole golf 2 syncro 1,8l 72kw 1990? Sain koodiga 037 906 022 DB aju ja ei ole päris kindel kas see on sobilik mu golfile.
Selle koodiga aju on pärit siis 90-91 aasta Golf GTi 1.8 8 Valve (PB) (Bosch Digifant II)
Uuri siit
http://www.corrado-club.ca/tech/vwecucodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
klaabu567
Re: Golf 2 ECU
--keit-- kirjutas:
Uuri siit
Ok. Aga kas see aju siiski paneks mu golfi mootori nurruma? Vaatan et nii minu omal kui ka tollel gti´l sama tüüpi ajud.
100avant
Telefon: 56682276
Re: Golf 2 ECU
klaabu567 kirjutas: Ok. Aga kas see aju siiski paneks mu golfi mootori nurruma? Vaatan et nii minu omal kui ka tollel gti´l sama tüüpi ajud.
Ajud füüsiliselt samad. Sama juhtmestiku ühendusskeem ka. Juhtimisloogikat ei julge kommenteerida.
Mina igal juhul prooviks järgi, kas võtab nurruma...
klaabu567
Re: Golf 2 ECU
Proovisin järgi aga õnn jäi üürikeseks kuna paagiväline bensupump on otsad andnud aga mootor hakkas nurruma kui otse õhuvõttu bensu valada. Avaldasin bensupumba ostusoovi ka turu rubriigis, kui kellegil on pakkuda siis olen väga huvitatud.
