G4 ei leia kohta kust võimu voolujuhe akust salongi tuua?
progrip
Auto: Volkswagen Golf IV
Lugemata postitus Postitas progrip »
Autoks on siis Golf IV TDI 99a.
Probleemiks siis see, et ei leia kohta kust võimu voolujuhe akust salongi tuua.
Olen otsinud ja otsinud, aga tulemus on null. Äkki on foorumlasi, kes teab kust kaudu see voolujuhe vedada tuleks.
Ettetänades, Argo
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:32, muudetud 1 kord kokku.
.coZy
Re: Ei leia kohta kust võimu voolujuhe akust salongi tuua.
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Hoi!
Pean hoiatama, et ega ma miski spets pole ;)
Oma 99 a passatil toon kaableid läbi kliimatorude kummimuhvide.
Pole ehk kõikse viisakam, aga mind eriti ei koti.
Vast on golf ja passat sarnased seal kapotiall?
progrip
.coZy kirjutas:Hoi!
hmm.. ma loodan et on ikka paremaid varjante ka :D
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Kliimatorudega koos pole küll hea mõte.
Viimati muutis Zenki, 05 Dets 2015, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
progrip
reizor kirjutas:Vaata, kust juhtmekimbud jooksevad ja siis sealt ürita läbi tõmmata juhul kui mahub. Kuid alati on võimalus otsida mingi kummimuhv ja lõigata ise tuleseina auk.
Oeh... oleks ma teadnud enne ostmist et see niii keeruline on :D
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
piduri peasilindri all on mitmeid kohti, kust kummi eemaldad või lõikad kummile augu sisse ja lükkad juhtme läbi.
Jooge piima!
Poisid poisid mis te jamate. Golfil on ju suur läbiviik kohe selle jaoks.
Toimi nii. Keera maha klaasipuhastaja varred, siis saad kätte nende all olevad platsikud. Kui need plastikud käes siis pääsed 100%-liselt ligi ühele plastkarbikesele mis on juhipoolses servas. Keera see kaas maha. Seal all on nii 10x20 cm auk, kust kaablit läbi ajada. Kuskile küljepeale kummile teed endale vajaliku augu. Klaasipuhastajad pead kindlasti maha võtma, sest osa selle karbi kruve on taga servas.
Ja kui sul püsikiiruse hoidjat pole, siis ühenda see tegevus ka kohe püsikiirusehoidja paigaldusega. Kui olemas kang ja juhtmekomplekt, siis ainult ühendamise vaev (enamasti tuleb diagnostikaga aktiveerida ka). Kui ei raatsi nii palju kulutada, siis saab ka kahe OFF-ON(press) lülitiga asja ära teha. Selleks muidugi vaja juba natuke elektri põhimõtetest aru saada. Kui ise ei viitsi kõike seda teha või vahendeid pole (Et klaasipuhastajaid maha võtta, rooli maha võtta jne), siis võin teenusena ära teha. Olen selliseid korduvalt teinud. Võin ka kangi ise pakkuda. Ajus saan ka ise aktiveeritud.
Viimati muutis dellu, 08 Veebr 2011, 22:41, muudetud 2 korda kokku.
progrip
dellu kirjutas:Poisid poisid mis te jamate. Golfil on ju suur läbiviik kohe selle jaoks.
Suured tänud :)
progrip
progrip kirjutas:
Suured tänud :)
Nüüd on siis voolujuhe sees :)
Mine “Audio ja video”
