kui madala temperatuuriga on mõtet käivitada?
hese
Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Lugemata postitus Postitas hese »
Milliste miinuskraadide juures pole enam mõtet diiselmootorit käivitama minna? Kas lubatud -35 teeb juba kütte paksuks või ei? Esimene talv diisliga ja pole kogemust
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: kui madala temperatuuriga on mõtet käivitada?
Lugemata postitus Postitas marko »
hese kirjutas:Tere
sama siin et kogenematu diislivana ja mina loobusin juba alla -22C masina käivitamisest. kuna ta lihtsalt ei läinud.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
Noh tänahommikul kui autose istusin näitas kylma 29,5 ja polnud veel hullu midagi :D
hese
passat2,0tdi kirjutas:Noh tänahommikul kui autose istusin näitas kylma 29,5 ja polnud veel hullu midagi :D
Sul vast eelsoojendusega :D
passat2,0tdi
hese kirjutas:
ahi peal kyll :yes: , aga se kytet ette ei soenda ju ja ei takista kytte paksuks minekut
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Mul oli hommikul -32, aku oli toas soojas, sai peale pandud ja proovitud, vedas ringi nii, et starterisse minev juhe kärssas... Kuid tööle ei läinud... Mootoriks 1,9TD
Viimati muutis J2germeister, 18 Veebr 2011, 15:37, muudetud 1 kord kokku.
passat2,0tdi
J2germeister kirjutas:Mul oli hommikul -32, aku oli toas soojas, sai peale pandud ja proovitud, vedas ringi nii, et starterisse minev juhe kärssas... Kuid tööle ei läinud... Mootoriks 1,9TD
kusjuures mul oli kunagi ammu G3 ecomatic 1,9 ilma turbota ja se käivitus kyll alati jube hästi, igasuguse kylmaga tegelt on mul kïk diislid hästi käima läinud olen neid omanud 4-5 ei mäletagi enam täpselt, lihtsalt kïk komponendid mis on diislitel tähtsad(akud,eelsyytekyynlad ja veel midagi) peavad olema heas korras 8)
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, autoks golf 4 1,9 tdi 74kw ja käivitus täna täitsa normaalselt (-30), tahtis natuke pikemat ketramist. Eelmine talv juba -20 ei saanud käima. Sügisel(2010) vahetasin eelsüüteküünlad ja aku ning käivitus probleem kadunud.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Detsembris vahetatud- rihmad, õlid ja eelsüüteküünlad.
Jaanuaris vahetatud- õhufilter, küttefilter, küttejaotus/tagasivooluklapp, uus võimas aku 100AH 800A(veab julmalt). Paagis on Statoili "artic" diisel... Kui mootor juba leige, siis läheb tööle 1. pöördest. mis täna viga ei tea :S
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas jankii »
auto 1,9tdi 66kw -30kraadi vaevaliselt aga läks.mul eelsüüte küünlad lüliti all annan kolm korda enne käivitamist.
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Eelsüüteküünlaid tulekski paar korda ennem käivitamist anda. Peaks suurendama käima saamis protsenti päris palju
VW Das Auto
Sanderl
Auto: VW Passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas Sanderl »
Tänase külmaga läks peale 2 küünlatsüklit käima nagu külma polekski. Külma siis oli 30 lähedale. Mõnes mõttes on õigustatud 2 tsüklit, kuna mootori temp nii madal et ühe tsükliga ei soojenda mitte essugi. Masin siis ilma ahjuta, kuigi peaks vist järgmiseks talveks panema. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sellise ilmaga ei saagi mootorit normaalselt soojaks.
Mootor AFN 1,9 81kw.
Viimati muutis Sanderl, 18 Veebr 2011, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
Sanderl
Peaks uuele starterile mõtlema.
Viimati muutis Sanderl, 18 Veebr 2011, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
Lugemata postitus Postitas olc »
1,9 TDi 77kW, 30 minutit ahju ja käivitus kergelt. Külma näitas -31,5. Ilma ahjuta ei tea mis teeks. Maanteel ei jõua soojas hoida enam selle tempi juures mida täna nägin, -32,5
Kui ahju poleks siis vist -25'st edasi ei hakkaks autot vaevama selle käivitusega. Nagunii sooja eriti ei oleks
Viimati muutis olc, 18 Veebr 2011, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Ptui ptui... on siiamaani käima läinud. Eelmine talv polnud plokisooja kah peal, siis tundus, et -32 on viimane piir (kas on, ei tea. külmemat ei teinud ....vist)
Tegu 66kw 99a tdi'ga.
2-3 korda küünalt on hea plaan.
Mõtetu arutelu. Kui tehnika korras ja aku hea, määrab käivitus tempi siiski kütuse kvaliteet (kui just tõesti üle -40 krraadi ei ole).
audivana
Telefon: 56871880
Tõstaks läveposti nii kõrgele, et minu passat 1.9tdi käivitus -29 KOLME LÄBIPÕLENUD EELSÜÜTEKÜÜNLAGA ca 20sek. käima.
Täna uusi ostma. :D
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
audivana kirjutas:Tõstaks läveposti nii kõrgele, et minu passat 1.9tdi käivitus -29 KOLME LÄBIPÕLENUD EELSÜÜTEKÜÜNLAGA ca 20sek. käima.
Täna uusi ostma. :D
Palju üldse eelsüüteküünlad maksavad tdi.le ?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Mul maksid Forsist ostes 1200 eek komplekt 6tk eelmine aasta ja auto käivitus -20C juures ka veel ühe toimiva küünlaga.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/4422/3,349,-1,1/4495" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 19 Veebr 2011, 08:40, muudetud 1 kord kokku.
autopliks
Lugemata postitus Postitas autopliks »
Golf 3 td
-27C, 3-korda küünalt, klapp üles ja pöördest käib. Alguses küll kolistab ja müristab, enne kui stabiilselt käima saab.
Valterv
Aga mille järgi tuvastada eelsüüte küünalde korrasolekut?
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas cesar »
Eelsüüteküünal(-küünlad) on läbi siis peaks spiraal korraks ära kustuma ja uuesti süttima. Või siis teine variant süttib põlema ja kustub kohe ära.
1kõige labasem viis kontrollida:
1. Eelsüüteküünaldeldt piibud maha.
2. Piisavalt pikk juhe akult kuni eelsüüteküünaldeni.
3.Üks ots plussi ja teine eelsüüteküünla peale.
Kui säristab on korras kui ei siis läbi.
2
Keerad küünlad maha pistad piipu ja annad massi ja vaatad kas hakkavad hõõguma.
Eelmine auto golf 3 1.9tdi 66kw läks ka 3 eelsüüteküünlaga -37 kraadiga käima uue akuga.
Nüüd olen g4l vahetanud see talv starterit sest eelmine viskas tossu välja. Vähe parem on aga ikka jama... Homme hommikuks lubas -39 siin soomemaal... vb jääb sel juhul tööle minemata. Või peab öösel vahepeal autot soojendama :(
Viimati muutis cesar, 19 Veebr 2011, 12:36, muudetud 1 kord kokku.
kurka
Lugemata postitus Postitas kurka »
meil kagu eestis oli hommi -27 1.9 tdi susla käima ei vedanud ei hakkanud tirima ka on olnud kurbi juhtumeid kui rihm puruks läinud
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Täna Statoilis tankides panin siis tähele konkreetset numbrit, mida nad julgevad välja käia oma Arctic diislile. Lubatakse kindlat käivitumist ka -32 kraadi juures...
Viimati muutis HawkHill, 19 Veebr 2011, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
See vast selleks, et diisel ei jäätu/kangestu.
