Mure Golf 3 el. akendega
kris282
Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Lugemata postitus Postitas kris282 »
Tervist
Kasuatasin otsingut, kuid ei leidnud ühtki teemat, mis oleks sarnane minu massina hädaga. Nimelt ei tööta el.aknad ootuspäraselt. Kõrvalistujapoolne esimene töötab ilusti sealsest nupust. Kui aga proovida avada kaasreisija akent juhipoolsest nupust, siis sõidab aken alla isegi siis kui tahaks akent üles lasta. Kõrvalistujapoolne tagumine liigub nõksukaupa, st u 4-5 cm korraga. Juhipoolne esimene ei tee midagi(isegi klõpsumist pole kuulda ukse seest) Ja juhipoolne tagumine töötab väga harva, mõni üksik kord on töötand. Juhipoolsel esimesel on arvatavasti relee läbi? Aga see,et juhi nupust sõidab kaasreisija oma ainult allapoole?
Ps, juhtmeid, mis uksest kere külge lähevad vaatasin, peaskid nagu terved olema, kuid kahjuks väga külm, et äkki oskab keegi paar paremat mõtet anda, mida kontrollida. Kaitse on ka terve. Kaikaid kah akna alla pole pandud :D .
Powered by GTI
kris282
Re: Mure Golf 3 el. akendega
Paistab, et plokk vigane. Aga kus see plokk asub golf 3-mel?
Powered by GTI
Ints28
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Ints28 »
Nuppude klemmid võid üle puhastad, ehk on abi. Akende juht plokid asuvad uste sees mustas karbis. Karbis kaks releed ja elektri skeem.
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
Tänatud: 203 korda
Mul selline viga, et omanupust töötab kunde aken OK aga juhi poolt vaikus. Kas teab ehk keegi millised klemmid sillata tuleb, et kontrollida lüliti viga.
golfi_vend kirjutas:Mul selline viga, et omanupust töötab kunde aken OK aga juhi poolt vaikus. Kas teab ehk keegi millised klemmid sillata tuleb, et kontrollida lüliti viga.
Mis aasta, mis mootor?
Miski variant mida vaatasin tundus nii, et pruun/sinine juhe läheb kõrvalistuja mootorisse. Loogika tundus sedasi, et ühtepidi lastakse sinna miinus ja teist pidi pluss. Katsetamine loomulikult omal vastutusel (soovitavalt läbi kaitsme). Mass peaks olema pruun ja pluss punane/kollane.
Ints28 kirjutas:Nuppude klemmid võid üle puhastad, ehk on abi. Akende juht plokid asuvad uste sees mustas karbis. Karbis kaks releed ja elektri skeem.
Loogika peaks vist ikka mootori küljes olema, sinna läheb 10 juhet.
Viimati muutis dellu, 21 Veebr 2011, 01:42, muudetud 1 kord kokku.
