Passati (2002) kesklukustus
walkman
Lugemata postitus Postitas walkman »
Nii, asi selles, et kui uksed lahti teen ja võtit süütesse ei pane siis mingi aja pärast lähevad uksed jälle lukku.
(tegu on passati enda kesklukustusega)
Seda peaks saama maha võtta vag-comiga ? Otsisin siit ja googlest aga kahjuks ei leidnud, õiget õpetust...
Ehk on keegi seda muutnud ?
Viimati muutis walkman, 06 Mär 2011, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Passati (2002) kesklukustus
Kas sul ustest ikka laetuled põlema lähevad?
Paistab, et auto ei saa aru, et uks lahti tehti. Kodeerida saab seda kas uksed lähevad sõiduajal lukku või ei ja siis vist seda ka kas lahti tehes teeb lahti ainult ühe või kõik uksed.
Br.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Ukselukus olev mikrolüliti kutu. Auto ei saa aru, et uks lahti tehakse. Proovi nii, pane süüde sisse ja laevalgus ukse avamise peale, siis tee ükshaaval kõik uksed lahti ja vaata millistega lae valgus läheb põlema millistega mitte. Täpselt nii, kodeeritav on see, et alates 20 km/h lähevad uksed lukku ja kui süüte välja keerad, tulevad uksed lukust lahti ja ka see, et esimese puldi vajutusega ainult juhi uks ja 2x vajutades kõik uksed.
Tavaliselt vahetatakse terve lukusti ära kui see mikrolüliti ei toimeta, aga on võimalik ka lüliti eraldi vahetada, aga see nõuab natuke nikerdamist. Uks tuleks nii või naa siis lahti võtta.
walkman
mclx kirjutas:Ukselukus olev mikrolüliti kutu. Auto ei saa aru, et uks lahti tehakse. Proovi nii, pane süüde sisse ja laevalgus ukse avamise peale, siis tee ükshaaval kõik uksed lahti ja vaata millistega lae valgus läheb põlema millistega mitte. Täpselt nii, kodeeritav on see, et alates 20 km/h lähevad uksed lukku ja kui süüte välja keerad, tulevad uksed lukust lahti ja ka see, et esimese puldi vajutusega ainult juhi uks ja 2x vajutades kõik uksed.
Paistab, et juhiukse mikrolüliti siis kutu. :smirk:
walkman
Tekkis veel üks küsimus, seoses ukselukuga.
Kuidas ma juhipoolset võtmeaugu kätte saan. Keeran küll seda torx20 polti aga üldse ei taha välja tulla. Kõrvalistuja oma tuli küllaltki kergelt välja.
Pilt kah -> http://www.taligentx.com/passat/images/ ... 8_lock.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mclx
Lingi pead välja tõmbama, siis hakka alles lukku välja tõmbama. Kui ei taha tulla, pead seest poolt kaasa aitama.
