Kriuksumine rattakoopas
Kõrvalistuja poolses koopas on nagu mingi kriuksumine. Tekkis nüüd kõva külmaga. Tundub nagu vedrudes või amortides, sest kui vajutan kapoti peale siis ka see kriuksumine käib läbi. Sõites on kah kuulda. Suurtel kiirustel maanteel nagu niivõrd ei ole kui linnas. Seistes seda häält pole. On kellegil analoogset kogemust olnud?
Autoks VW Passat, 1.8T, 2001 aasta.
Viimati muutis tremor, 16 Veebr 2011, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
karburaator24
- Telefon: 5147255
- Auto: vw passat 1.8 98a
Re: Kriuksumine rattakoopas
algul vaiksem krigin pärast vali kägin-siis on sarniirid kuivad. süstlaga kaitsekummist õli sisse ja korras.muidugi räägitaxe et osade sarniiride materjalid ei kannata öli (mingi special määre vms) ja vb juhtuda et keerab sarniirid tuksi,aga jutte on igasuguseid.mina enda omal tegin nii, 2 söpra tegid bemmidel ka ja kombes.a üldjuhul peax hakkama läbi minema sarniirid vist.enda omal enam pikka pidu ei olnud :S
Viimati muutis karburaator24, 07 Mär 2011, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 24 korda
Kui autot kohapeal üles-alla kiigutades ( rattakoopast) kas siis ka krigin?
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
tõenäoline et sarniir.See ei tähenda et ta läbi oleks aga lihtsalt kuiv.
Kett maas, kumm katki!
Huligaan
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 24 korda
analoog oli vw touran'igatremor kirjutas:Kõrvalistuja poolses koopas on nagu mingi kriuksumine. Tekkis nüüd kõva külmaga. Tundub nagu vedrudes või amortides, sest kui vajutan kapoti peale siis ka see kriuksumine käib läbi. Sõites on kah kuulda. Suurtel kiirustel maanteel nagu niivõrd ei ole kui linnas. Seistes seda häält pole. On kellegil analoogset kogemust olnud?
Vaikselt sõites krigises ja seistes õõtsutades kah, vahetusse läks amordi tugilaager ja mure lahenes. Seega, kui seistes, autot õõtsutad üles-alla, ja krigiseb, siis mina panustaks amordi tugilaagrile ...
Läbi interneti diagnoosi panna on sama nagu läbi**** mandlioperatsioon
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
