Passati airbagi löögiandur.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Mure selles ,et airbagi tuli põleb ja viga on löögi anduris.Küsimus targematele kus asub andur?
Passat 97a b5.
Viimati muutis loksvaagen, 11 Mär 2011, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
mclx
Re: Passati airbagi löögiandur.
Lugemata postitus Postitas mclx »
Crash sensoreid on rohkem kui 1, millist vaja teada on? Külje omad on esiistmete all, uksepostide lähedal. Esimesed kapoti all, radika piirkonnas.
loksvaagen
Vabandust ,et ei täpsustanud aga esimest juhi poolset andurit.
loksvaagen
Täna võtsin auto nina lahti aga crash sensoreid ikka ei leidnud :grind: .
Oskab mõni targem veel midagi lisada?
mclx
Mis see veakood täpsemalt on, äki ikagist tegu anduriga, mis asub istme all ukse posti piirkonnas. Osadel seal ees ei olegi andureid ja kui on peaks need niisama näha olema ilma midagi lahti lammutamata, mootoriruumi pool radika küljes kollaste pistikutega.
Vähemalt Golfil on eesmine crash sensor salongis armatuuri all keskel.
