Mure pioneer autoraadioga
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
Kus parandatakse pärnukandis Autoraadioid???Sest mul hakkas pioneer pioneer deh 2100r display ette error 12 lööma peale väikest põrutamist ja see cd mängija süsteemis.Ja ei ole eriti pädev nagu ise kah parandama seda asja.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
Re: Mure pioneer autoraadioga
se error 12 peaks tähendama et sul cd on must proovi mingi uue plaadiga
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
baster kirjutas:se error 12 peaks tähendama et sul cd on must proovi mingi uue plaadiga
Tänud proovin siis.
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
Aga kellelgi on koodide tähenduse tabel kah olemas??? või teab kust leida neid
raiku
- Telefon: 5214714
konn1 kirjutas:baster kirjutas:se error 12 peaks tähendama et sul cd on must proovi mingi uue plaadiga
Tänud proovin siis.
kas koheselt ei tulnud sellise asja peale? seda pidi foorumist ootama ja lugema lugema?
kui oma kõveraks või pooleks murtud võtmega autosse sisse ei saa, siis varuvõtit ka enne ei võta kui oled foorumist käsu saanud?
aga natuke guugelit ka abiks kui tahad error koode näha lehekülje numbrit ei hakka ütlema midagi peaks ise ka leidma
http://dl.owneriq.net/e/e3d6238a-d878-4 ... 5d2da6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
aga error 12
Electricity Spindle Lock NG Spindle not locked. Sub-code is strange (not readable).
→ Failure on spindle, stains or damages on disc, or excessive vibrations.
Subcode NG A disc not containing CD-R data is found. Turned over disc are found,
though rarely.
→ Failure on home switch or CRG move mechanism.
RF AMP NG An appropriate RF AMP gain can't be determined.
→ CD signal error.
Viimati muutis raiku, 15 Mär 2011, 11:12, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
konn1
- Telefon: 53038827
- Auto: Maaža
Ei ma ei tegelenud selle raadioga vahepeal mm niisama seisis kapiotsas aga proovisin uue plaadiga ja töötab aga mängib paar lugu ära ja tsuksib uuesti.korra proovin puhastusplaadiga korra läbi lasta aga usku pole eriti.
wedru
- Auto: G4 Tdi Touran CNG
Laseri spindel tolmune. Pead laiali võtma ära puhastama ja määrima. Tolmuses keskkonnas töötavate mängijate põhiviga. Puhastusplaat seal ei aita.
