Tekkis selline mure oma golf IV-ga, et kesklukk lakkas üks päev töötamast. Uksed lähevad ilusti kinni aga lahti ei tea tulla. Kui keerata uksi lahti siis teevad uksed klõps ja klõps kuid jäävad endiselt lukku. Kui mitu korda keerata siis mingi hetk viskab nupu üles ja siis alla tagasi kohe. Kui samal ajal ust lahti teha siis saab autosse kuid jah ei viitsi nii edasi jamada.
Ettetänades kõiki kes vastavad
VW IV kesklukk
Re: VW IV kesklukk
Kas mõlemalt poolt keerates on sama jama? Samuti tagant? (ma muidugi ei mäleta, kas kõrvalistuja poolt kesklukku juhiti, aga tasub proovida.
Aga mis toimub kui sees lukustamise ja avamise nuppu vajutad? Kas juhi ja kõrvalistuja uks tuleb ilusti lahti? Kui kõrvalistuja uksel on nn tark mootor ja see korralikult lahti ei tule, siis loomulikult tõmmatakse uuesti kesklukk kinni.
Proovi esmalt sisemise nupuga. Kui sellega kõik ilus, siis on pigem juhiukse võtmepesas mingi jama ja selle vastu on hoopis parem lahendus. Kes see tänapäeval enam üldse ust võtmest sulgeb ja avab? Keskluku juhtimise komplekti saab minult 32 euroga http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; . Paigaldus Golf 4 - le on suhteliselt lihtne. Piisab 4 juhtme ühendamisest, et süsteem toimima saada. Kui on elektriakendega süsteem tuleb kaks neist vedada juhiukse sisse, kui väntadega saab armatuuri aluste plastikute taga kõik tehtud. Kui huvi on anna märku, annan juhendid auto kohta ka kaasa. Vajadusel võin loomulikult ise ka peale panna.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
Re: VW IV kesklukk
Aga kui akku tühi ja võtmest ei keera? Mis siis teed? Soovitan ikkagi algul korda teha see võtmest sisenemine ja siis mõelda puldi peale, endal oli selline jama, et üks südamik oli puruks ja teine läks kinnikeeramise ajal puruks asendis, kus ta kerib aknaid, aga kuna kõrvalistuja akna hambad olid kulunud, siis ta seal vuristas pikka aega. Mingi pusimise peale sai ikka uksed lahti ja järgmine samm oli esindusse sõit, kust uued lukusüdamikud.
Re: VW IV kesklukk
endal oli ka g4-ga sama jama et juhi uksest keerates ei tulnud enam teised uksed lahti ja sai ka siis signa ja asjad peale pandud, kuna käisin mingite elektrikute juures ja need aru ei saand mis viga on oli see kõige lihtsam moodus
Re: VW IV kesklukk
Hetkel ju täpselt ei saa aru, kas juhiuks tuleb lahta. Ma siiski arvan et tuleb, aga teistele ustele ei anta lihtsalt käsku edasi. Seega tühja akuga saab ikka sisse ju.golfi_vend kirjutas:Aga kui akku tühi ja võtmest ei keera? Mis siis teed? Soovitan ikkagi algul korda teha see võtmest sisenemine ja siis mõelda puldi peale, endal oli selline jama, et üks südamik oli puruks ja teine läks kinnikeeramise ajal puruks asendis, kus ta kerib aknaid, aga kuna kõrvalistuja akna hambad olid kulunud, siis ta seal vuristas pikka aega. Mingi pusimise peale sai ikka uksed lahti ja järgmine samm oli esindusse sõit, kust uued lukusüdamikud.
