selline värk et kui auto käib ja pagasniku juures seista, siis sumpa kaudu väga hästi kuulda kuidas käib ja siis lööb nagu ühe pausi vahele, tõks. Siis näiteks veel alla kahe tuhande ja üle tuhande pöörde natuke suurema käiguga näiteks ringteelt väljasõites lööb mitu teravat nõksu sisse, poob teravalt või selline tunne nagu jätaks taas vahele(ilmselt pole õige mõiste kasutus juhtuval, aga saate aru ikka vast
Passat B5 97a 1.6 jätaks nagu vahele
Hei,
) Sumbutist lööb ka kohe maa märjaks...Tekkiski küsimus, et mis vahetust vajab et ta nii ei tõksutaks ja kas see kuidagi omakorda mõjutab ka küttekulu või miskit? Ja selle tõksutamisega väga ühe reegli järgi ka pole, vahest nagu parem teinekord jälle teeb topelt tagantjärgi...
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Re: Passat B5 97a 1.6 jätaks nagu vahele
Kõrgepinge osa vaata mootoril üle - küünlad, süütepool (-id), juhtmed.
Süütepooli saab ise ka kuidagi kontrollitud kenasti või on vaja viia kuhugi kontrolli ? Kui ise ka hõlpsalt võimalik siis kuidas või mis näitajaid teadma peaks ?
- Tänanud: 94 korda
Ülelööv süütepool peaks olema kõrvaga tavaliselt tuvastatav (plõksumisena), või pihusta kergelt vett peale - kui mõjub koheselt mootori tööle, siis kahtlustagi süütepoole. Muidu peaks diagnostika süütepoolide ülelöömist ka tuvastama - tekitab vastava veakoodi.
