comfortaju vahetus
keljo16
comfortaju vahetus
Lugemata postitus Postitas keljo16 »
Nimelt sai pandud 2000 aasta diisel passatile uus comfortaju, ja ka täpselt sama koodiga mis vanagi. Kuid selgus et ikkagi ei käi aknad alla ning muud sellega kaasnevad jamad. Lammarist öeldi et kui sama koodiga see aju, mis peal oli, pole vaja arvutiga uut juppi tutvustada.
Kas peab mingeid toiminguid tegema et see tööle hakkaks, või peab siiski arvutiga ühendama?
Ette tänades!
Re: comfortaju vahetus
Mille abil veendusid, et viga comfortajus? Äkki hoopis kaablid katki/oksüdeerunud. Kui sümptomid täpselt samad, siis viga võib äkki mujal olla?
keljo16
dellu kirjutas:Mille abil veendusid, et viga comfortajus? Äkki hoopis kaablid katki/oksüdeerunud. Kui sümptomid täpselt samad, siis viga võib äkki mujal olla?
Sai kõik jalgealune lahti võetud, ning kõik oli kuiv seal. Ka juhtmed kõik said kontrollitud ja olid terved.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
On keegi reaalselt ka juhtme sinna taha pistnud, et tuvastada mis "karul kõhus toimub" ?
keljo16
corbe kirjutas:On keegi reaalselt ka juhtme sinna taha pistnud, et tuvastada mis "karul kõhus toimub" ?
Sai arvuti taha lastud panna just. Selgus et ei näitand ühtegi viga. Üsna müstika. Aknad, kesklukk ja muu kola ikka ei toimi.
Esmasel vaatlusel ka kõik juhtmed terved. Oksüdeerumist ka ei ilmnenud.
Tänatud: 155 korda
Järsku uue aju kodeering erinev? Juhtmega peaks võrrelda saama.
Viimati muutis siLc, 31 Mär 2011, 07:05, muudetud 1 kord kokku.
keljo16
siltz kirjutas:Järsku uue aju kodeering erinev? Juhtmega peaks võrrelda saama.
Võimalik jah. Imelik oli veel see, et diagnostikas ei tuvastanud selle comfortaju olemasolu/mitteolemasolu üldse. Ilmselt peab pöörduma mõne autoelektriku jutule.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Diagnostikas ei tuvastatud aju? Ehk arvuti ei leidnud moodulit (46 comfort) üles? Sellisel juhul võib ka toite probleem olla, ei pruugi aju viga olla. See juhe ei pea sealt mati alt katki olema, võib ka mujalt olla. Kui ise viitsid mässata siis el skeem ette ja voole kontrollima, kas need pistikusse jõuavad.
keljo16
mclx kirjutas:Diagnostikas ei tuvastatud aju? Ehk arvuti ei leidnud moodulit (46 comfort) üles? Sellisel juhul võib ka toite probleem olla, ei pruugi aju viga olla. See juhe ei pea sealt mati alt katki olema, võib ka mujalt olla. Kui ise viitsid mässata siis el skeem ette ja voole kontrollima, kas need pistikusse jõuavad.
Täpselt nii, et ei leidnud moodulit üles. Ilmselt nädalavahetusel tuleb see töö ette võtta. Tänud vastamast!
