Otsin: pooltelje poltide võti Jetta Mk1-le
kaarelsi
- Auto: VW Jetta mk1 1,6
Otsin pooltelje kastipoolse otsa küljes olevate poltide lahtikeeramiseks u miljoni hambaga tähikvõtit (st hambaid on rohkem, kui tavalisel tähikul). Oletan, et tegu on VW originaalpoltidega- ehk kellelgi on üheks õhtuks laenata sobivat tööriista. Läbimõõt ca 7 mm (+/- 1 mm).
tel. 58 360 825
PS
tel. 58 360 825
PS
Helesinine rakett
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Otsin: pooltelje poltide võti Jetta Mk1-le
Kui miljoni hamba all mõeldakse 12-tähikvõtit siis see on täitsa tavaline võti mis saadaval igas tööriistakaupluses. Samas ilma ettevalmistuseta väga roostes poltide keeramine lõpeb tavaliselt võtme purunemisega.
kaarelsi
Vaat sa siis- polegi mingi imevidin. Tuleb poest läbi käia ja tööle asuda. Loota tuleb muidugi, et kogu see tihendite vahelt immitsenud õli on kenasti need poldid keeratavaks teinud.
P.S. võtmete igale poole sisse peksmist ma väga ei poolda. Pigem juba mutter peale keevitada- polt saab kuuma ja paremini liikuma ka, lõhkumata tööriistu. Aga praegu polegi oluline, lähen hoopis teen selle väikse investeeringu ära.
P.P.S. kas keegi teab, mis jõuga need poldid pärast tagasi kinni käivad? Ja kui keegi juba seda teab, siis võiks näiteks rattalaagrite jõud kah kirja panna- elu lihtsam ja veermik püsib omal kohal.
Helesinine rakett
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
45 Nm
Rattalaagrite jõudude kohta ei tea midagi, aga välimise pooltelje otsa suur mutter käib 230 Nm momendiga kinni (praktikas siis nii palju kui momentvõti lubab + pika sabaga veel veidi peale).
Sihuke kõige odavam (vanas rahas 100.- kanti maksnud) tähikukomplekt minu käes (ehk siis puhtalt hobikasutuses) ei kestnud.
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Ise ostsin selle võtme Würthist 45.- krooni eest kunagi. Lühike, 10 padruni otsa käiv variant siis. Nüüdseks juba u. 4 aastat ja täiesti töökorras veel.
German engineering in the house...
raiku
- Telefon: 5214714
minu 125 EEKune komplekt elas ilusti üle siduri vahetuse ja mõni aeg hiljem ka kasti vahetuse. töötab veel.
aga laagri mutter keeratakse nii kõvasti kinni kui vähegi jõudu on + veel natuke peale ka.
viljandi mölamies
audivana
- Telefon: 56871880
OStsin samuti 125kroonise komplekti kus kõik tähikud olemas, nii lühikesed kui pikad. Müüdi seda siis FIXUSESraiku kirjutas:minu 125 EEKune komplekt elas ilusti üle siduri vahetuse ja mõni aeg hiljem ka kasti vahetuse. töötab veel.
kaarelsi
ostsin FEB-ist narre otsa käiva padruni ja igaks petteks veel tavalise L-kujulise võtme ka. mõlemad olid ca 3€ tk. Töö tehtud, vaja veel momentvõtmega üle käia.
Viimati muutis kaarelsi, 04 Apr 2011, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Helesinine rakett
