Milles võib probleem olla , et antud luuk ei avane?
Sai proovitud juba kasutatud teist luugimootorit mis töökorras. Ikka ei midagi.
On kellegil ideid??
Passat 2007 kütusepaagiluuk ei avane???
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Passat 2007 kütusepaagiluuk ei avane???
Kas luugini ikka vool jõuab? (Kaitse, juhtmed, pistikud jms terved ja annavad voolu läbi?)
arvata on, et ei jõua kui uus mootor ei tööta samuti
tahangi teada miks ei jõua. On mingi tüüpviga või kus asub selle asjanduse kaitse. ise raamatust seda ei leia!
Eelmisel mudelil oli mul sama probleem,vahetasin mootori ,kasu miskit,nagu töötas,aga jõudu ei olnud luuki lahti teha ka uue mootoriga,vool tuli peale,aga nõrk..Lõpuks sain jälile,salongi nupu klemmid olid oksüdeerunud,mitte pistiku ,vaid lüliti enda seest,puhastasin ja probleem kadus.zadar kirjutas:arvata on, et ei jõua kui uus mootor ei tööta samuti
