ABF 16v kuidagi tuim
oskab keegi midagi tarka selle kohapealt öelda,madalalt kuidagi väga tuim ja jõuetu,peale 5000-ndet nagu veits ärkab
Diagnost sai tehtud ja CO oli korras.
Komperssioonid oli 15,14,13,15(Üldse ma ei saa aru miks kahes silindris nii kõrged on)
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Re: ABF 16v kuidagi tuim
Vaat ega detonatsiooni andurid lõhki pole, neid on 2tk, plokki esiküljel. Kui need ei toimi, siis süüdet ei keerata ja mootor tundub samuti tuimana.
Viimati muutis Boxerdaja, 09 Apr 2011, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
jah kui need on kaks musta andurit seal sisselaske all siis jah pragulised,mis nende tööülesanne on täpsemalt?
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Detonatsiooni andur töötab põhimõttel et kui mootor hakkab detoneerima, siis peaks mootor mingit helisagedust tegema ja to knock sensor saab aru ja annab ajule teada.
http://www.youtube.com/watch?v=0xI94ZDF54Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Kulufield
- Auto: Audi 80 1,6 90a
Kas on ka võimalik, et VAG-COM ei näita, et detonatsiooni andurid tuksis? Mu Golf IV 1,4 ei näita mingeid veateateid, aga süptomid väga sarnased. Edasi absoluutselt ei liigu, kiirendades detonatsiooni plõgin ja ka jõnksutab vahetevahel.
Täna käisin jälle diagnostis rääkimas andurite kohta,laksas arvuti taha ja ei olnud ühtki vea teadet.
Samas jah andurid puru,homme panen uued peale,siis annan muutustest teada
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
vaata kas hammasrihm valesti peal ei ole.Kulufield kirjutas:Kas on ka võimalik, et VAG-COM ei näita, et detonatsiooni andurid tuksis? Mu Golf IV 1,4 ei näita mingeid veateateid, aga süptomid väga sarnased. Edasi absoluutselt ei liigu, kiirendades detonatsiooni plõgin ja ka jõnksutab vahetevahel.
vahetasin need andurid ära,ja oma pepuga ma küll trastilist vahet ei tunne
küünlad ka .
küünlad ka .
- Tänanud: 92 korda
Detoandurid ei muuda sul minekut paremaks. Detoandur kontrollib silindrite põlemisprotsessi ja kui avastab detonatsiooni tunnuseid siis kisub süüdet hilisemaks et mootor ei kahjustuks. Avaldub see sõites kerge jõnksutamisena. Võid vabalt sõita ka ilma nende anduriteta, siis lihtsalt puudub kaitse detonatsiooni vastu ja kui pistikud ka lahti paneb see mootori tule põlema ning tekitab ajus veakoodi.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
2E igal juhul tõmbas süüte mingi safe väärtuse peale ära (ehk siis lõpetas igasuguse süüte regullimise ära), kui detonatsiooniandur ei toiminud.
Ega veakoodide enda lugemine ei aita suuremal määral kui ta koodi ei anna .. sellejaoks on measuring blocks alamjaotus ja seal süvened teemasse.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Ei väsi kordamast, et deto. andur keeratakse kinni vaid 20nm-ga, vastasel korral andur ei hakka õieti tööle.
Võid veel kontrollida kütuse rõhku, seda ei oska aju näha kui rõhk langenud on. MAP anduri hälvet peaks aju suutma tuvastada?
Viimati muutis Boxerdaja, 14 Apr 2011, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Üldiselt on nii lood, et kui deto andur ei toimeta, siis keeratakse süüde aju poolt ohutusse vahemikku. Ehk siis süüde on niivõrd hiline,et mootorile liiga ei teeks detonatsioon.GTI kirjutas:Detoandurid ei muuda sul minekut paremaks. Detoandur kontrollib silindrite põlemisprotsessi ja kui avastab detonatsiooni tunnuseid siis kisub süüdet hilisemaks et mootor ei kahjustuks. Avaldub see sõites kerge jõnksutamisena. Võid vabalt sõita ka ilma nende anduriteta, siis lihtsalt puudub kaitse detonatsiooni vastu ja kui pistikud ka lahti paneb see mootori tule põlema ning tekitab ajus veakoodi.
ABF-i kohta just ei tea, aga Audi V8 mootoritel pidi isegi kuni 16kraadi keerama süüdet hilisemaks.
Avaldub see üldiselt nii,et mootor jõuetu,järskult gaasi vajutades ei reageeri kohe, teatud pöörete pealt hakkab hakkima.
Ehku peale muidugi ei ole mõtet neid andureid vahetada.
