1.6 TD suur kütusekulu
sandrew
Telefon: 53543222
Auto: Golf 2 1.9 TDI 1991.a & Golf 3 1.9 tdi 66kw 1995.a
Lugemata postitus Postitas sandrew »
Tervist, äkki keegi oskab aidata probleemi puhul mis on lähipäevil mu autole tekkinud on.
Nimelt siis probleem selles et kütusekulu on tõusnud u.5 liitrilt mingi u. 8 liitrile. Mootor töötab ilusti, külmast peast läheb käima poolest pöördest, kuid soojast peast tahab veits käiamist saada, tean et pump veidi kulund selle arvelt ka pikem käivitus, kuid siiski mõni aeg tagasi sellesama pumbaga oli küttekulu meeletult väike, ehk siis u.5l/100km.
Vaatasin kõik märgid üle, veidike olid paigast, kuid ei mitte midagi hullu, need panin täpselt paika tagasi, kuid viga ikka alles.
Siis sai veel pumba keeratud nii varasemaks kui hilisemaks, kuid ikkagi küttekulu ei ole langend kuidagi.
Pihustid said kah sügisel üle kontrollitud, nendest 2 oli läbi ja said uued otsad, peale pihustite kontrolli sõidetud umbes 8000 km. Ei tea äkki on need teised 2 nüüd kuidagi jooksma hakkand et küttekulu tõusis?
Äkki oskab keegi targem siinkohalt aidata sest minu mõistus sai nüüd otsa :D Kõik vähegi targema sõnad on teretulnud :wink:
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:05, muudetud 1 kord kokku.
Sorri, mul on diisel.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Re: 1.6 TD suur kütusekulu
Lugemata postitus Postitas freeser »
Vaata pumba ja pihustite lekked üle. :)
sandrew
Telefon: 53543222
Sorri aga ega ma pime ei ole, see oleks ju kohe silmnähtavalt näha ja lõhna kah tunda kui kuskilt lekib, igatahes on pump ja pihustid kuivad.
Äkki veel keellegil midagi tarka öelda? Viga ikka teadmatta.
Selleks tulebki kirja panna, mida juba teinud oled, et siis sama asju uuesti ei pakutaks. Kindlasti tasub ka tagasivool üle vaadata (just auto alt, paagi ümbrusest jne).
klemm
Telefon: 53489072
Lugemata postitus Postitas klemm »
kas oled saanud vea kõrvaldada? mul sama probleem:)
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Turbo puhub korralikult? Rõhulekkeid?
