mure järgmine : kui konditsoneer sisse lülitada, tuleb vaid 0,03-0,07 v pumba klemmidele.
oskab keegi midagi tarka öelda, et mis võib läbi olla või kuidas parandada?
konditsoneerile ei tule voolu peale
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: konditsoneerile ei tule voolu peale
Ei saa küll aimu, mis masinast jutt, aga on süsteemis ikka normaalne kogus külmaainet sees? Kui see kindel pole, siis võib sealkandis see viga ollagi. Rõhuandur katkestab pumbale mineva vooluahela, kui süsteemis surve allapoole mingit väärtust.
Jaan
- Auto: VW transporter, SEAT toledo
tegemist on seat toledoga (1l) 1.9 tdi 81 kw kuid ta on pm sarnane passat b4 ga mootori ja salongi sisu
aga aitäh vastuse eest!
Jaan
sõbra ventol olid kondi torud üldse katki aga vool jooksis ikka peale
