K: Mis juhtmed?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
K: Mis juhtmed?
Sai pandud autole golf III 1,6 55kw 1995.a mootor AEE uued juhtmed, milleks olid passat 2,0 110kw 1996.a mootor ABF. Nüüd jäid üle sellised juhtmed ja ei oska neid kuhugi panna :roll:
Keegi äkki teab ja oskab öelda mis juhtmed need on ja kuhu nad lähevad/peavad minema?
Eriti huvitab mind just see must pistik kahe jämeda pluss juhtmega.
Ette tänades,
Argo
PiltPiltPilt
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: K: Mis juhtmed?
Või äkki keegi teab kuskilt mingit skeemi vms, kus oleks need juhtmed/pistikud peal?
PiltPiltPilt
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K: Mis juhtmed?
Kuhu juhtmed teises otsas välja jõuavad (stiilis "see jäme punane mustaga juhe läheb mootori küljes oleva suure ümmarguse pistiku klemmi number 17 külge")? El. skeemid pole mitte kaablikimpude, vaid funktsionaalsete ühikute kaupa üles ehitatud (nt. sissepritsesüsteem, salongi ventilaator jne) ja selle tõttu on juhtmete värvi järgi otsimine väga tüütu ja aeganõudev tegevus.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: K: Mis juhtmed?
pppp kirjutas:Kuhu juhtmed teises otsas välja jõuavad (stiilis "see jäme punane mustaga juhe läheb mootori küljes oleva suure ümmarguse pistiku klemmi number 17 külge")? El. skeemid pole mitte kaablikimpude, vaid funktsionaalsete ühikute kaupa üles ehitatud (nt. sissepritsesüsteem, salongi ventilaator jne) ja selle tõttu on juhtmete värvi järgi otsimine väga tüütu ja aeganõudev tegevus.
Lootsin, et äkki keegi teab öelda pistikute järgi.
Eks ma kisun siis kaitsmeploki tagant need juhtmepuntrad lahti ja hakkan otsima, kuhu nad suunduvad. Huvitav on see, et nendel pistikutel ei ole vastaspooli...
PiltPiltPilt
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: K: Mis juhtmed?
Nii sai siis uuritud ja otsitud kuhu juhtmed lähevad:
Kollane pistik rohelise juhtmega läheb otse aju peale, nii et seda ma ei tea mille jaoks see on?
Need jämedad pluss juhtmed musta pistikuga - üks juhe tuleb starteri pealt sellesse pistikusse ja teine juhe jookseb pistikust kaitsmekarbi taha valgesse F pistikusse(engine compartment/management, right side) number ühe alla (starter, or starting interlock relay, or clutch position swich, or auto.trans.controller). Mis selle musta pistiku otsa siis käib, mingi relee? Vanal juhtmestikul jookseb see starteri juhe otse kaitsmekarbi taha F pistikusse.
Ülejäänud värvilised pistikud on igasugu lisad, välistemp jne.
Suht keeruliselt sai see jutt, aga loodan et saate aru :)
PiltPiltPilt
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K: Mis juhtmed?
argo1987 kirjutas:Kollane pistik rohelise juhtmega läheb otse aju peale, nii et seda ma ei tea mille jaoks see on?
Kui see aju pistikus klemmi nr. 39 külge läheb, siis on see konditsioneeri signaal.
argo1987 kirjutas:Need jämedad pluss juhtmed musta pistikuga - üks juhe tuleb starteri pealt sellesse pistikusse ja teine juhe jookseb pistikust kaitsmekarbi taha valgesse F pistikusse(engine compartment/management, right side) number ühe alla (starter, or starting interlock relay, or clutch position swich, or auto.trans.controller). Mis selle musta pistiku otsa siis käib, mingi relee? Vanal juhtmestikul jookseb see starteri juhe otse kaitsmekarbi taha F pistikusse.
Nii palju kui ma erinevaid skeeme uurisin, siis man. kastiga isenditel olid lihtsalt pistiku 2 klemmi omavahel juhtmega kokku ühendatud.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Re: K: Mis juhtmed?
pppp kirjutas:Nii palju kui ma erinevaid skeeme uurisin, siis man. kastiga isenditel olid lihtsalt pistiku 2 klemmi omavahel juhtmega kokku ühendatud.
Selge, suured tänud :) Joodan nad siis korralikult kokku.
PiltPiltPilt
