Passat B4 poritiiva ääred?
Kas on olemas volkswagwn passat 1996a. B4 poritiiva ääri plastikust või muust materjalist? Probleem: peale ostmist aastaga muutus tagumise portiiva äär katastroofiliselt hulluks, ei ole mingi autopede. Äärte paigaldamine oleks odavam, kui terve poritiiva vahetus.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: poritiiva ääred
Võid ju B3 kaared (neid ikka liigub) sinna kereliimiga panna. Eks roosteuss toimeta seal plastiku all veel jõudsamalt edasi, aga natuke aega peab vast vastu...
Üks kehvapoolne pilt kah:
Viimati muutis pppp, 10 Mai 2011, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: poritiiva ääred
Mis asi see kereliim on ja kust neid poritiiva ääri osta saab?
Viimati muutis remsu, 11 Mai 2011, 07:17, muudetud 1 kord kokku.
- HMP
- Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Re: poritiiva ääred
Ega selleks pole tarvis tervet tiiba hakata vahetama, piisab vaid välimise tiivakaare vahetusest.remsu kirjutas:Kas on olemas volkswagwn passat 1996a. B4 poritiiva ääri plastikust või muust materjalist? Probleem: peale ostmist aastaga muutus tagumise portiiva äär katastroofiliselt hulluks, ei ole mingi autopede. Äärte paigaldamine oleks odavam, kui terve poritiiva vahetus.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
Re: poritiiva ääred
Esindus äkki või Forss. Aga usun et nende hind ei ole oluliselt soodsam kui korda tegemine.remsu kirjutas:Mis asi see kereliim on ja kust neid poritiiva ääri osta saab?
- Tänatud: 17 korda
Re: poritiiva ääred
Pigem mõni lammutatav GT Passat. Varem pakkus acar.ee mingeid huvitavaid ilma alumise osata B-osa kaari, aga praeguseks on need valikust kadunud. Ehk mõnest teisest odavate kerejuppidega tegelevas firmast saab...
Re: poritiiva ääred
Noh seda loomulikult ka, aga küsimusest võis eeldada ikkagi mingit asutust.
Ma muidugi mäletan, et kui kunagi G3-le sai otsitud küljelaiendi nn ülemist katet, siis need igagusu liistud olid esimena läinud ja jupitama ka väga ei kiputud.
- Tänatud: 17 korda
Re: poritiiva ääred
B3 Passati juppidega peaks vast veidi lihtsam olema. Kui ikka eraldi müüa ei taheta, siis ma võin need ukse- ja karbiplastikud mingi sümboolse summa eest ära võtta
