Golf 3 GTI 1995 kliima puhub ainult kuuma (lahendatud!)
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Pealkirjas mainitud autol selline kliima mure, et puhub ainult sooja/kuuma õhku. Isegi kui kraadid on kliima peal "low" peale pandud saab ainult kuuma õhku. Eile veel tuli ilusti jahedat ka kuid oli aru saada, kliima radikas tühjavõitu. Kas asi võibki selles olla, et radikas tühi või asi hoopis milleski muus? Suht nadi kui soojad ilmad tulekul ja autos on samapalav kui väljas.
Viimati muutis ardiilves, 27 Mai 2011, 17:00, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Golf 3 GTI 1995 kliima puhub ainult kuuma
Kas puhub siis ka välistemperatuuril õku või ainult soojendatud õhku? Arvatavasti mõni sooja-külma jagaja klapp kinni kliimasüsteemis. Ehk diagnost näitab milline klapp. Ma ei tea kas sellel vanemal kliimal ka ECON ja siseõhuringluse üheaegne allhoidmine veakoode näitab.
ardiilves
Telefon: 5248471
tobimarg kirjutas:Kas puhub siis ka välistemperatuuril õku või ainult soojendatud õhku? Arvatavasti mõni sooja-külma jagaja klapp kinni kliimasüsteemis. Ehk diagnost näitab milline klapp. Ma ei tea kas sellel vanemal kliimal ka ECON ja siseõhuringluse üheaegne allhoidmine veakoode näitab.
Probleem lahendatud. Klappi juhtiv hoovastik oli lahti tulnud. Nüüd saab ilusti jahedat ka ja ei pea ennast enam praadima.
[ Postitus tehtud iPhone'i kaudu ] Pilt
melkaleht
Auto: 2,8 syncro Passat 00a
Re: Golf 3 GTI 1995 kliima puhub ainult kuuma (lahendatud!)
Lugemata postitus Postitas melkaleht »
Ei hakanud uut teemat tegema,aga mul 00a passatil sama viga,et puhub ainult kuuma õhku (ükskõik mis temp peale reguleerida)!
Proovisin seda varjanti,et vajutasin korraga econ ja siseõhuringlus nuppe ja ette tulid sellised numbrid 444 00!
Katsusin kapotialt kliima torusid siis üks oli kuum ja teine külm!
Mis viga võib olla?
Ise arvan,et see mingi klapp kinni vms,aga milline ja kuidas sinna ligi pääseb?
Tegu siis 2.8 2000a passatiga.
Meelis
ardiilves
Telefon: 5248471
melkaleht kirjutas:Tere
Mis viga võib olla?
Meelis
Esiteks tasub teha kliima diagnostika näiteks kaabliga või siis jah otse kliimaplokist veakoode lugedes. Netis oli kuskilgi asjalik õpetus ka selle kohta olemas mis kood mida tähendab. Samas kood 444 kohe alguses näitab seda, et ühtegi veakoodi ei ole. Klappidele pääseb enamjaolt ligi võttes armatuur maha.
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatro ... ostics.pdf
