Golf kolm el. akende mootorid
Mure selline, et juba ostes ei funksind aknad, mootorid pidid pees olema.
Nüüd sain uued(kasutatud) mootorid, proovisin mõlemaid niisama järgi, kuid ei tööta. teevad vaikseid plõkse ainult.
Üks asi veel, et kuna katuseluugi siinid on katki, nagu ikka, siis eelmine omanik tegi midagi (ei tea mida) et katuseluugi nupule vajutades luuk taha ei sõida, üles sõidab. Katuseluugist räägin sellepärast, et kui akna lülitit vajutada, siis katuseluugi mootori juures kostub ka kõva plõks.
Mis variandid on? kas need mootorid õhtal või on mingi elektri kala ikkagi?
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
Leevikese Kastoms
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Golf kolm el. akende mootorid
Kui elektriakna süsteem plõksub,siis minuteada on pigem see elektroonika seal vigane sellisel juhul,mitte mootor. Paraku remondi osas ei oska ma sulle midagi soovitada.Võta üks lahti,ehk on silmaga nähtav häda ntks.
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Mootorile 12V käsitsi peale andes hakkab klaas liikuma?
Viimati muutis ValgeKotkas, 29 Mai 2011, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Golf 3 pole minuteada kahe juhtmega lahendatud mootor, et sinna niisama voolu peale anda. Kogu juhtplokk jms jama on mootori küljes ja klemme on rohkem kui kaks.
ValgeKotkas
- Auto: Golf 3
Viimati muutis ValgeKotkas, 30 Mai 2011, 11:30, muudetud 2 korda kokku.
