Vento 1.9 TDi 66kw - kõrin mootoris
Mure selline, et 1500 rpm juures tekib mootoris kõrin sisse, nagu oleks kuskil mingi vibreeriv plekitükk.
On kellelgi taoline probleem olnud?
hartsi
- Telefon: 53901498
- Auto: B6 1,9tdi AVF
Re: Vento 1.9 TDi 66kw - kõrin mootoris
Väga üksikasjalik veakirjeldus! Veel on jäänud ainult mõned tühised täpsustused. Kas vedava motoga, mis käiguga, kas mingitel tingimustel ja kui siis millistel see kõrin kaob...........?
PS. Minu autol sihukest kõrinat ei ole olnun.
Viimati muutis hartsi, 13 Juun 2011, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
Vabandan
Tekib nii vedava mootoriga, kui ka tühikäigul. Kõrin on ainult 1500 peal.
hartsi
- Telefon: 53901498
Katsu kuskile kanali või estakaadi peale saada ja kuula seda kõrinat altpoolt. Võib arvata et see kõrin võtab siis konkreetsema kuju!
Üll
- Telefon: 56905122
- Auto: VW Passat 1.9TDI, Audi V8
Kui siduri alla vajutad ja vait jäeb, võid viga otsida käigukasti laagritest
Viimati muutis Üll, 14 Juun 2011, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Esimene quattro läheb ikka kõveraks
coollaager
- Telefon: 55660241
- Auto: Passat B5 Variant TDI
mul tegi ühel bensukal umbes sellist kahtlast häält lahtine vedru sidurikettas:D
Minul golfil sellist häält vasty kere vibreeriv lahtine õhufilter.
Nii siduriga, kui sidurita on kõrin sees. Sõites ei sõltu ka käigust, mis sees on. 1500rpm peal hakkab kõrisema. Arvan ise, et ehk on suka juurest vigane. Lähen lähipäevil remonti sellega. Eks annan täpsemalt teada.
Kuula ja imesta. Küsitakse probleemi mootori juurest tuleva kõrina koha pealt. Kuid mis välja tuleb,küsija ei erista mootori juurest tulevat kõrinat(mis on ka ju suhteliselt loomulik,ja ka tihtilugu problemaatiline),sumbuti juurest tuleva LÖRINAGA. Kui suka viga,siis kõrinat küll pole,kuid on lörin.
sipelgas21
- Auto: vw sharan 1.9tdi 66kw
minul kõristab siduri lahtine vedru ja survelaager
sain siis teada kui mootorit vahetasin ja kasti maha võttsin
Nii palju veel et lörinat ei ole diislil eriti kuulda kuna näiteks mul oli enne katti summuti täiesti pooleks ja avastasin selle alles siis kui mõttlesin pilgu auto alla visata, kuid muidugi mingit õrna erinevust on siis kuulda kui sõidad seina lähedalt mööda
