G2 1,8 66kw ei käivitu
kristenprii
Auto: VW Golf II 1989 1.8 66kW
Lugemata postitus Postitas kristenprii »
Sai siis tehtud plokikaane kap. remont, pärast seda aga auto enam käima ei lähe.
Süüte sisse keerates peaks käima see küttepumba hääl, mis siis nagu kütuse üles lööb?! aga seda enam ei käi ja tundub, et ei saa nagu kütet kätte.
Milles võib viga olla?
Kristen
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: G2 1,8 66kw ei käivitu
kristenprii kirjutas:Tere!
Kristen
Vaata siis säde üle, ja kas küte jõuab mootorini. Rihma märgid õiged?
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
küll juhtub, et pärast nii suurt tööd mõni juhe ühendamata on, vaata pistikud kõik üle, sest kui pumba häält enam kuulda ei ole, suure tõenäosusega pumbale voolu peale ei tule. Mina otsiks lahendust kõigepealt sellele. Siis võiks vaadata, kas massijuhtmed on kõik ühendatud. Siis nii igaks juhuks võiks pilgu heita ka kaitsmeplokile, võib-olla mõni kaitse läbi. Aga eks targemad tulevad ka vastama.
kristenprii
LAHENDUS: Lahtine massi juhe :D
