Eelmine auto omanik on asetanud originaa makk/raadio JVC cd/USB/raadio'ga. Muidu kõik kena ja töötab. Probleem selline, et iga kord kui käivitan siis hakkab CD algusest mängima. Vahet ei ole mida eelnevalt olen kuulanud, kas raadiot või mälupulgaga muusikat. Samuti iga kord on setingud ka paigast ära. Ainuke mis on paika jäänud on mäus olevad raadio kanalid.
Kui CD sees ei ole siis ei hakka üldse mängima.
Kui ise auto helitehnikas võhik siis küsikski milles võib probleem olla ?
Mure Sharani raadioga?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:13, muudetud 1 kord kokku.
EX; BMW 518 Touring e34 94.a. EX: BMW 730i 160kW e38 95.a. VW Sharan 96.a.
Re: Mure raadioga
Mis autos? VW-itel enamasti süüte ja püsivoolu juhe vahetuses. Kui neid pole ringi vahetatud (asjalikematel makkidel ka ISO ja maki pistiku vahel ümbertõstmise koht olemas), siis võib sellist asja juhtuda küll. Suure tõenäosusega peaks küll kanalid ka ära kaduma, aga mõni makk suudab neid isegi ka peale voolu kadumist hoida.
- VWM
Re: Mure raadioga
kui ma uue maki sisse panin siis oli algul sama teema mul..aga mul läksid kanalid ka paigast ära. keerasin juhtmed ringi, selline võimalus kohe seal pistikul olemas, ja asi töötab.
Ainuke häiriv asi on see et süüte sisse keerates läheb makk käima ja kui auto käima keerata, siis käivitumise ajal kaob makist vool. See äkki normaalne.
Re: Mure raadioga
See normaalne muidugi, sest auto peaks ise kävitamise hetkeks tarbijad maha tõmbama (salongivent jne ka) või siis langeb pinge ise niipalju madalaks, et makk ise lülitab end selleks hetkeks välja.
- VWM
Re: Mure raadioga
jepp....panin tähele et salongi vent jäi ka seisma...siis on okdellu kirjutas:See normaalne muidugi, sest auto peaks ise kävitamise hetkeks tarbijad maha tõmbama (salongivent jne ka) või siis langeb pinge ise niipalju madalaks, et makk ise lülitab end selleks hetkeks välja.
Re: Mure raadioga
Autoks siis 96.a. Sharan.
Sain ka asja toimina. Juhtmed tuligi ümber tõsta ainult.
Tänud abi eest.
Tänud abi eest.
Viimati muutis Mogge, 01 Juul 2011, 11:02, muudetud 1 kord kokku.
