lukku
tarantel
Telefon: 56737738
lukku
Lugemata postitus Postitas tarantel »
jama siis selline et kui masin käima panna siis jääb kohe peale käima minemist seisma, vahepeal jääb aind korra, kui uuesti panna käib ilusti aga vahepeal peab p2ris mitu korda käima panema enne kui tööle jääb see jukerdamine täitsa suvaliselt vahel käib mitu päeva korralikult, masin ise muidu 97a b4 kerega 1.9 tdi 66kw
Viimati muutis tarantel, 03 Aug 2011, 09:41, muudetud 1 kord kokku.
Re: M/V: passat 97a. 1.9tdi jääb peale käivitamist seisma ..
Kui kohe peale käimaminekut välja sureb, siis see viitab immo veale. Samas sellest peaks logi ka maha jääma, nii et diagnostika peaks näitama. Uuel nädalal Tallinnas saaks isegi aidata selle vaatamisega. On isegi üks immo, rõngas ja sellele vastav võti varuosadeks olemas, kui vaja asendada.
