K: Kuskil on laagri kõlin sees aga ei saa aru kus?
Sai siis Passat b3 toodud endale 1.8 66kw 89a. käimise aeg oli see laagri kõlin sees vahel...alguses mõtlesin et geneka laager teeb häält ja sai sisi geneka rihm maha võetud....ikka hääl sees.....võtsin hammas rihma plastikud maha ja hääl tuleb kuskil kas sealt see jagaja võlli otsast see hammasratta juurest või siis sealt väntvõlli hammasratta juurest....täpselt ei saa aru....
kas sea võib olla kuksil mingi otsa laager et täpselt laagri kulunud hääl on sees...mõtlesin et äkki pinguti aga pinguti korras...vabal käigul on sees kui tuure juurde anda kaob hääl ära.....algul mõtlesin et äkki õli pump teeb sellist häält aga samas ei tahaks uskuda...
Ehk on kellelgil sama asi olnud ja saaks nõu anda.
Ette tänades Mario
Ette tänades Mario
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: K: Kuskil on laagri kõlin sees aga ei saa aru kus?
Laager üldjuhul ei kõlise vaid teeb vilinat või urinat. Kas hüdrotõukur ei või olla? Saaled esialgu välistaks, kuna nende hääl läheb tugevamaks, lisandub selline kobisev/plagisev hääl kui pöördeid lisad. Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
lase mõnes töökojas stetoskoobiga kuulata, seal kus mina käin pole selle eest raha veel võetud.
Kas see kuskil tallinnas...ja kui on kus asub
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Laager võib kõliseda küll, mul oli Audil kunagi hammasrihma rulliku laager õhtal ja kõlises ka. Sellisel Passatil (1990 väljalase) tegi aga kunagi kõlinat veepumba laager.
Tavaliselt muidugi jah, hakkab laager pigem undama, mitte kõlisema. Aga igasugu asju juhtub.
Viimati muutis VeiksK, 18 Aug 2011, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
veepump on koos geneka rihmaga...see ei saa olla kui geneka rihma maha võtsin....no ta päris ei kõlise aga täpselt sama hääl nagu geneka laager oleks läbi...
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Huvitab too väide mind- kui sedasi ära kaob too kõlin, siis asi on?GTI kirjutas:Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
survelaager peaks siis läbi olemaSiksaator kirjutas:Huvitab too väide mind- kui sedasi ära kaob too kõlin, siis asi on?GTI kirjutas:Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Seda küll aga seljuhul tuleks too heli ju hoopis teisest kandist ehk siis sidurikojastMatii kirjutas:survelaager peaks siis läbi olemaSiksaator kirjutas:Huvitab too väide mind- kui sedasi ära kaob too kõlin, siis asi on?GTI kirjutas:Kui siduri alla vajutad, kas mingeid muudatusi on täheldada hääles?
Viimati muutis Siksaator, 18 Aug 2011, 22:55, muudetud 1 kord kokku.
Äkki mõni ratas käib millegi vastu? Ja oled kindel, et hammasrihma pingutusrullik on korras? Mõned hoiavad rulliku arvelt raha kokku, kui rihma vahetavad.
Ma soovitaks võimalusel, kui ligi pääsed, siis pritsida igasugustele ringi käivatele asjadele ükshaaval HHS-i või mingit muud möginat, mis hästi igale poole vahele poeb. Lased törtsu käigu pealt rulliku laagri peale, kui vait jääb, ongi süüdlane käes. Rihma peale pritsimisest tuleks muidugi hoiduda.
Viimati muutis VeiksK, 18 Aug 2011, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
nädalavahetusel üritan uuesti lahti võtta ja proovin seda möginat lasta.....
Kui sidurit alla vajutan ei muutu hääl mitte midagi...
Kasutaja:Siksaator oled sa Tallinna kandis väga tihti.....kui keegi tahab võin näitama tulla Tallinna kandis seda nii-nimetatud laagri häält nagu oleks..
Ette tänades Mario
Ette tänades Mario
- Tänanud: 89 korda
------Siksaator kirjutas: Jutt käib aga hoopis hammasrihma poole pealt tulevast helist ning sportlik huvi oligi just teada, et mida too siduri lahutamine seal kandis helide suhtes muudaks.
Tsiteerin avapostitajat: ...võtsin hammas rihma plastikud maha ja hääl tuleb kuskil kas sealt see jagaja võlli otsast see hammasratta juurest või siis sealt väntvõlli hammasratta juurest....täpselt ei saa aru....
millegipärast otsib autoomanik häält ka jagaja piirkonnast (mis asub mootoril teises otsas) - või olen millestki valesti aru saanud? Sidurit vajutades võimalike häältemuutuse suhtes pidasin silmas võimalust, et vända liigne pikilõtk võimaldab väntvõllil liikuda teljesuunaliselt ja siduri vajutades tekivad siit lisahääled.
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
OT lõpuks: sain ammendava vastuseGTI kirjutas:Sidurit vajutades võimalike häältemuutuse suhtes pidasin silmas võimalust, et vända liigne pikilõtk võimaldab väntvõllil liikuda teljesuunaliselt ja siduri vajutades tekivad siit lisahääled.
Tallinnas jah, Speedster OÜ nimeks, Mäepealsel ARKi tagajuku002 kirjutas:Kas see kuskil tallinnas...ja kui on kus asub
