DIY: Golf III kapotiamortide paigaldus
Siksaator
Auto: Borat
Tänanud: 8 korda
Re: DIY: Golf 3 kopotiamordid
Lugemata postitus Postitas Siksaator » 06 Aug 2011, 12:10
Passatile sai pandud uue Audi A4 kapotiamort ning väga edukalt tõstab ise kapoti üles :P .
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Po18 » 28 Aug 2011, 15:42
nii nii tekkis kohe huvi mis amort võiks G2 kapoti ja tiiva vahele ära mahtuda?
Viimati muutis Po18, 28 Aug 2011, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Kokkutulekutel näeme raisk
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 28 Aug 2011, 15:49
Omal olid sellised nn tuuning jubinad G2 kapti all.
http://aftermarket.ee/product_info.php? ... cea5acff2a" onclick="window.open(this.href);return false;
Po18
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Po18 » 28 Aug 2011, 18:00
keit ja toimis ilusti?
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 28 Aug 2011, 18:13
Po18 kirjutas:keit ja toimis ilusti?
Jep väga hästi.
Need peenemad ja mahtusid väga hästi ära :)
Lauri-L
Telefon: 53707925
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lauri-L » 13 Jaan 2012, 01:05
Rääkige, keegi seda corradole ka teinud on ?
Ise ainult ühe viisi välja mõelnud kuidas paigutada saab, nii nagu 80 B4`jal on :
Ehk siis amordi püstaku juurde üks ots ja teine siis kapoti külge, võimalikult esi osa lähedale, seda siis see tõttu et kapoti hinged sellised :
Ja nii paigutada nagu golfil, ei saa, kuid ehk keegi teinud ja oskab mulle anda mõne pildi või juhendeid.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
Tänanud: 812 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Veebr 2012, 15:41
B5 Passatil on autoplekist kronstein esimesest amordist eespool mille küljest tuleb kapoti amort poole kapoti pikkuse peale.
See üks amort oli piisavalt võimas, et ma ja mitu inimest peale minu on saand kapotiga vasta vahtimist.
Üks kehv pilt: kapott on pooles vinnas kuna poole lammutamise pealt hakkas sadama.
http://static3.album.ee/files/1054/13/l ... 7_4zwP.jpg
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas bradley0073 » 08 Veebr 2012, 20:43
Aga kuidas teil kapoti hinged elavad peale amortide vahele panekut?Ei tea, kas oli see kokkusattumus või tõesti olid minu kapoti hinged nii väsinud, et mingi pool aastakest hiljem peale amortide paigaldust, murdus üks hing ära ning teine oli ka kohe-kohe minemas. Panin uued hinged külge, eks näeb hiljem, kas asi võis tõesti selles olla.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas » 22 Veebr 2012, 21:25
Mis su kapott käib hommikust õhtuni ülesse-alla?
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fatedog » 22 Okt 2012, 19:25
Iseenesest ilus,tore ja kõik toimib ! :D
Minul tuli aga munakad lühemaks lõigata !
jtamm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jtamm » 01 Nov 2012, 13:13
Oskab keegi täpset kohta öelda, kust need munakad soodsalt saaks? Muretsesin 2 amorti aga 1 munakas järve keskuses tööriistamarketis maksis üle 6 euri :shock:
Viimati muutis jtamm, 01 Nov 2012, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fatedog » 01 Nov 2012, 14:19
jtamm kirjutas:Oskab keegi täpset kohta öelda, kust need munakad soodsalt saaks? Muretsesin 2 amorti aga 1 munakas järve keskuses tööriistamarketis maksis üle 6 euri :shock:
Forsis maksab 10.70 tk ! :D
Kerx
Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Lugemata postitus Postitas Kerx » 01 Nov 2012, 19:56
Mina kauplsein lammarist need koos amortidega kaasa. Mine uuri, äkki on mõni lahke inimene tööl lammaris :D
fatedog
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fatedog » 01 Nov 2012, 20:19
uuri foorumist,mina sain endale ka siit !
kevva
Tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas kevva » 01 Nov 2012, 23:28
Arvan et kui väheke karpides sorin siis leian isegi neid munakuid. Kui ikka vaja siis saada PS.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Re: DIY: Golf III kapotiamortide paigaldus
Lugemata postitus Postitas Petzo » 23 Jaan 2013, 18:01
Räägitud "munakad" on nüüd ka Alvadi.ee lehel müügiks. Hind on mõistlik.
Rait.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 23 Jaan 2013, 18:28
Munakad ja mutrid/seibid see selleks, kuid kas keegi viitsiks amordi pikkuse ära mõõta ja väga super oleks kui teaks mitme N (Njuuton) see amort olema peaks? :D Minul nimelt G3-e luugiamorte kodus ei vedele, samas aga olen Tööriistamarketis püsiklient ja vastavalt pikkusele ja tugevusele saaks amordi ära valida 8) . Aga idee täitsa huvitav ja lihtsalt teostatav tõesti.
ikaldaja
Telefon: 56935080
Auto: Vw Passat B4 TDIVR6 Daihatsu Charade
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ikaldaja » 22 Mär 2013, 19:13
Igastahes B3 passati kapotti jõuab hoida G3 1tagaluugi amort väga edukalt üleval, muidugi ei taha ta kapotti kinnilükates sinna tiiva ja kapoti vahele ära mahtuda.
Martin882
Telefon: 56927697
Auto: Lada 2106 . Vw Golf 2 .
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Martin882 » 23 Veebr 2015, 17:22
Tegin täna ära,kasutasin ka tagaluugi amorte golf 3 omasid. töötab nii nagu peab ,väga mugav lahendus.Kasutasin tagaluugi originaal munakaid ja investeering oli sellele tööle 0€.
Viimati muutis Martin882, 24 Veebr 2015, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
Tee tööd ja näe vaeva, muidu tuleb armastus.
Pets
Auto: Golf 3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pets » 24 Veebr 2015, 12:55
Minul hakkasid g3 luugiamordid esitiibade kinnituskohas seal kandiliste aukude juures plekki väänama kuigi kõik sai korrektselt paigaldatud ja mitu korda üle kontrollitud. Arvan, et põhjuseks olid tiivad mille puhul polnud enam tehase toodanguga tegu. Lahendusena hankisin eBay vahendusel siit teemast ka eelnevalt läbi käinud tuuning-stiilis amortide komplekti ja sellega kõik toimib.
samjang
Auto: VW Golf MkIII VR6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas samjang » 13 Dets 2016, 18:53
Tere. Kuidas täpsemalt sinna kandilisse auku selle poldi kinni panite? Alt mutri ja seibiga või mingi muu lahendus sellele ? :)
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas kazzukaz » 14 Dets 2016, 07:36
samjang kirjutas:Tere. Kuidas täpsemalt sinna kandilisse auku selle poldi kinni panite? Alt mutri ja seibiga või mingi muu lahendus sellele ? :)
Ikka mutter ja seib.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
Mine “DIY”
