Probleem golf3-ga!?
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
Probleem golf3-ga!?
Lugemata postitus Postitas ants-- »
mure siis selles et starter ei jõua mootorit käima vedada!
starter on korras ja hiljuti on vahetatud ka otsa puks
probleem tekkis maru järsku
äkki kellegil on kogemusi sellise probleemiga
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Probleem golf3-ga!?
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Aku ikka täis? Juhtmed korralikult akul peal ja kinni? Võid teinekord üllatuda ka keset suve, et aku tühi, kui oled vapralt lühikesi otsi sõitnud ja seisu ajal muzooni kuulanud :)
Aga kui need korras, siis pead vist massjuhtmeid üle vaatama hakkama. Alustada võid starteri massist.
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
olen proovinud ka neid variante aga ikka ei midagi
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kas starteri ja tõmberelee vaheline vaskjuhe on korras. Kas starter nö. laua peal juhtmed küljes töötas?
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
starter töötas laua peal ilusti
mõistus täitsa otsas
täna proovisin veel igaksjuhuks teist starterit
ikka sama nali
ühe ringi jõuab vedada ja siis poob kinni
VeiksK
siis ikka kusagil vilets ühendus, või aku nõrk.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Siis tuleb viga vast mootori poolt otsida - miks ta end kinni poob.
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
lükates läheb ilusti käima
aku sai uus ostetud
ja kui starter juhtmete külge ühendada ja lahtiselt proovida siis töötab starter ilusti
VeiksK
Asi on ka selles, et starter töötabki ilusti, kui koormust (mootorit) taga pole. Vahetamist võib vajada ka starteri tagumine puks, sain aru, et vahetasid ainult esimese. Vaata üle ka starteri harjad, nees äkki ei saa korralikku kontakti.
Suhteliselt levinud viga on see, et mootori ja kere vaheline massjuhe on hakanud narmendama, osad kiud on katki ja starter ei saa õiget laksu kätte.
Kas proovisid käivitada ka lisavooluga?
Kehvad ühendused lähevad tavaliselt kuumaks, võivad hakata suitsema ja sädelema. Vaata ühendused kõik üle.
Mina usun küll, et siin probleem ikka elektris, ehk siis selles, et elekter ei jõua kohale.
Viimati muutis VeiksK, 02 Sept 2011, 16:57, muudetud 2 korda kokku.
T6nis2
ants,mis mootoriga tegu G-3-el? Starteritel on omad nõrgad kohad. Süüte nurk (kuidas ta nihkus?). Siiski kas bensukas vs. diisel?
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
T6nis2 kirjutas:ants,mis mootoriga tegu G-3-el? Starteritel on omad nõrgad kohad. Süüte nurk (kuidas ta nihkus?). Siiski kas bensukas vs. diisel?
mootor on 2.0 85kw bensukas
ants--
Telefon: 58297001
Auto: golf 3
kas tartus ei ole kellegil starterit prooviks anda?
siis saaks kindel olla kas on asi starteris või mitte
üks tark rääkis et käigukastil viga juures!? ei kujuta ette kuidas see võimalik on
cristoo
Auto: G3 Vr6
Lugemata postitus Postitas cristoo »
Kui ta sul maas töötab, siis soovitaks sul kindlasti mass üle vaadata. Arvatavasti ei saa massi, oli just taoline probleem alles.
