LUKKU
ermo14
Telefon: 56196226
Auto: VW GOLF 3 VR6 ja Passat 1.8 T
LUKKU
Lugemata postitus Postitas ermo14 »
KORRAS JA LUKKU
Viimati muutis ermo14, 17 Sept 2011, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Re: Kojameeste jama
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
Autost lähemalt? mis aasta? mis mudel?
Kas probleem hakkas järsku või ei? kui vaikselt , et vahepeal töötasid aeglased kiirused ja vahel mitte ,siis lüliti kulunud ,aga kui midagi muud siis tuleb multimeeter(tester) kätte võtta ja otsima hakata
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
ermo14
Telefon: 56196226
Re: Kojameeste jama
Auto on Golf 3 1993 aasta. 1.8 mootor. Eile ostsin ja siis ei töödand.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Kojameeste jama
Pakun releed. Kas siis kui kiiremas tööle paned ja 0 asendisse paned jäävad kojamehed keset klaasi?
Re: Kojameeste jama
Vaata kas relee on üldse õiges pesas. Mul oli kunagi eelmine omanik valesse pessa pannud, aga siis oli kapoti all ka midagi ringi ühendatud. Relee peaks olema 19 või 99 vist. Tallinnas saaks prooviks ka anda ja saad soovi korral ära osta hiljem.
ermo14
Telefon: 56196226
Re: Kojameeste jama
Aga kus kohas see relee asub ? kojamehed jäävad jh keset klaasi seisma kui panna seisma.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Kojameeste jama
Alt vasakult 2
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: Kojameeste jama
Lugemata postitus Postitas status »
relee nr 99 oli minul pistikust välja tulnud ja oli sama probleem
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
