VR-6 ei käi ühtlaselt?
Sanki
Telefon: 56893376
Lugemata postitus Postitas Sanki »
Selline mure siis,et vr6 golf 3 ei käi ühtlaselt. kohapeal seistes mootor turtsub kergelt kiirendades poob kinni kuid kui vaikselt hellitada siis saab hakkama. Oskab keegi ehk aidata?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:24, muudetud 2 korda kokku.
Sanki
Telefon: 56893376
Re: vr6 ei käi ühdlaselt
Oskab keegi aidata, masinal pole jõudu ja pöördesse ei taha minna :?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kütusesurve kontrolli ära, samuti võib umbes kat sellist jama teha.
Sanki
Telefon: 56893376
GTI kirjutas:Kütusesurve kontrolli ära, samuti võib umbes kat sellist jama teha.
Kuidas ma survet kontrollida saan, ja kas kati puhastamine on võimalik ja kuidas seda teostada, selle koha pealt päris võhik veel :lol:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kütusesurve kontrolliks on pihustilati otsas 1.sil. juures vastav keermega kork - selle saab maha keerata ja survemanomeetri sinna ühendada, surve peaks olema ca. 3,5 bar ümber. Kui spets. manomeetrit pole, saab kasutada ka laiatarbe oma, endal juba pea 5 a. kütuselati küljes kõige odavam rehvipumba manomeeter ja siiani pole midagi juhtunud. Kati suhtes pole seal midagi puhastada kui ta umbes on (egas tegu pole korstnaga :)), kas siis tühjaks teha või teine kat. peale. VR6 kat. on õnneks sirgete torude vahel, saab maha võtta ja vastu valgust kärgede seisukord üle kontrollida.
Üks variant veel - süütesüsteemi asjad peavad mootoril korras olema ja ei tohi üle lüüa, siis võtab ka turtsuma ja hingest kinni järsemal kiirendamisel.
Viimati muutis GTI, 13 Sept 2011, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
Sanki
Telefon: 56893376
GTI kirjutas: Üks variant veel - süütesüsteemi asjad peavad mootoril korras olema ja ei tohi üle lüüa, siis võtab ka turtsuma ja hingest kinni järsemal kiirendamisel.
Ta ei võta kinni järsemal kiirendamisel vaid koguaeg, isegi kohapeal podiseb kuidagi teistmoodi. Mõtted ja ideed täiesti otsas juba mis kepp on :grind:
Kas pole võimalik et ECU piirab mootori tööd, kui mootor on ca 15 sek käinud süttib ülituli ja midagi piiksub, kuigi õlitase on normis.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Väike küsimus vahele, et kui teha kat. seest tühjaks, siis tekivad vist ka tehnilisel ülevaatusel heitgaasidega probleemid?
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
Deemu kirjutas:Väike küsimus vahele, et kui teha kat. seest tühjaks, siis tekivad vist ka tehnilisel ülevaatusel heitgaasidega probleemid?
Kuigi olen kuulnud et vr6-s,mis oli tehniliselt täiesti OK ,kat. vahelt ja lõpupütt ja reso(vist oli) ainult,sai ÜV-lt ilusti läbi.Heitgaasid olid paigas olnud,olin ise ka suht üllatunud.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Tänatud: 203 korda
Kahvel kirjutas:
Kui CO HC Nx O2 jms normid paigas siis miks ei peaks saama?
Kuigi siin oleneb veel ülevaatajast. Kõige lihtsam on kat seest tühjaks lüüa. Keegi kuskil vist ostis ka vanu katte aga see selleks.
Viimati muutis R36, 14 Sept 2011, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sanki kirjutas: Kas pole võimalik et ECU piirab mootori tööd, kui mootor on ca 15 sek käinud süttib ülituli ja midagi piiksub, kuigi õlitase on normis.
No sellest oleks võinud alustadagi, et õlituli süttib. :D Kontrolli õlisurve ära, enne kui saaled ringi lased või mootor kokku jookseb. Lisaks veel niipalju, et selle põlvkonna VW-nitel pole õlinivoo kontroll-süsteemi, seega on õlitule probleemid alati seotud õlirõhu või anduriga. Loe ka vanu teemasid õlitule ja -rõhuga seoses.
Sanki
Telefon: 56893376
GTI kirjutas:Kontrolli õlisurve ära, enne kui saaled ringi lased või mootor kokku jookseb.
Kuna ma algaja sellel teemal siis kuidas seda teha :P :?:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sanki kirjutas: Kuna ma algaja sellel teemal siis kuidas seda teha :P :?:
Vastava manomeetriga õlianduri avast tavaliselt - sinna juurdepääs on aga väga vilets
Sanki
Telefon: 56893376
Oletame et rõhk on paigast ära, siis kui palju see esiteks peaks olema ja mida teha et rõhk paika saada?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sanki kirjutas:Oletame et rõhk on paigast ära, siis kui palju see esiteks peaks olema ja mida teha et rõhk paika saada?
Kas on õlipump saba andnud või siis raamsaaled kulunud - põhi alt ära ja siis saab näha. Eelnevalt ikkagi veenduda, et rõhk ka reaalselt on ära, mitte et oleks asi anduris/kellaplokis. Rõhu väärtust peast hetkel ei meenu.
Sanki
Telefon: 56893376
Mootori töö ei tohiks õli tõttu häiritud olla, kuna sellised vanemad mootorid töötavad ka ju ilma õlita pm. Aga mul pole vahendeid et seda kontrollida ju siis peab ikka kuhugi teenindusse viima vist.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Sanki kirjutas:Mootori töö ei tohiks õli tõttu häiritud olla, kuna sellised vanemad mootorid töötavad ka ju ilma õlita pm.
:shock: no ilma õlita töötavat mootorit tahaks küll lähemalt näha... Kui aga ketipinguti on väsinud VR6 -l, siis õlisurve puududes võib kett lõdvaks minna, gaasijaotusfaasid valeks ja seetõttu võib ka mootor puterdada. Lõpuks võib keti üle ka visata. Mootori töö võib olla häiritud ka väsinud õlitõukurite korral, mis ei hoia õli enam sees, mille tõttu klapid ei pruugi korralikult avaneda.
Sanki
Telefon: 56893376
GTI kirjutas: Kui aga ketipinguti on väsinud VR6 -l, siis õlisurve puududes võib kett lõdvaks minna, gaasijaotusfaasid valeks ja seetõttu võib ka mootor puterdada. Lõpuks võib keti üle ka visata. Mootori töö võib olla häiritud ka väsinud õlitõukurite korral, mis ei hoia õli enam sees, mille tõttu klapid ei pruugi korralikult avaneda.
Ketipinguti peaks olema korras ja ketitalla vahetasin ka just äsja ära, peale seda kui mootori kokku sain siis on see jama et masin ei liigu, enne seda käis korralikult, kogu jama algas sellest et jagaja läks läbi, sai mootor lahti võetud ja nüüd kaput, jõudu pole. :grind: lolliks k*ppinud ennast selle probleemiga juba
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Oled kindel, et kõik õieti kokku panid (nuka märgid paigas, jagaja paigas?). Veakoode oled kontrollinud? Kas see õlitule anomaalia oli ka varem või hakkas peale viimast mootori remonti?
Sanki
Telefon: 56893376
hakkas peale viimast remonti, nuka märgid olid paigas, jagaja ei saagi vast valesti peal olla, veakoode pole saanud kontrollida
Kahvel
Sanki kirjutas:hakkas peale viimast remonti, nuka märgid olid paigas, jagaja ei saagi vast valesti peal olla, veakoode pole saanud kontrollida
No süüde saab vale olla ja sellest juba piisab,et jõud kadunud.Pluss see õlituli nüüd ka hea pole,tasuks karter alt võtta ja vaadata mis seal toimub.
Sanki
Telefon: 56893376
Kuda süüte õigeks saab panna? Jagajat kuidagi liigutada ei saa ju. Karter oli vahepeal alt ära ja midagi seal valesti ei olnud.
Sanki
Telefon: 56893376
Oskab keegi veel nõu anda milles probleem võib olla või millest alustada :?:
Sanki
Telefon: 56893376
Prooblemiks on siis õlirõhu puudumine, oskab keegi aidata miks on surve kadunud ja kuidas sellest jagu saada :?:
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Võta õlipump alt maha ja vaata, kas pumba ajamivõllil on kandid peal või maha kulunud. Pump saab ajami abivõllilt läbi pika varda, mille otsas on kuuskandid - need kuuskandid tulekski üle kontrollida. Varda teist otsa saab kontrollida, kui mootori tagant ülevalt võtad lahti 2 poldiga kinni oleva plaadi, mille all on ajam abivõllilt.
