kuidas aktiveerida soojendus küljepeeglites.
saar20
Auto: Audi A4 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas saar20 »
Tervist
Vaatasin, et autol küljepeeglitel on juhtmed taga. Sooviks teada kuidas testida vagcomiga kas on töökorras või mitte. Autoks Passat 1998 a 1.8i. Talvel mul ei töödanud ja nüüd ka ei tööta. Kas need on automaatsed???
Kas kuskil on olemas õpetust kuidas mootori tööga seotud releesid kontrollida vagcomi abil.
Viimati muutis saar20, 04 Sept 2011, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: kuidas aktiveerida soojendus küljepeeglites.
Usun, et need töötavad koos tagumise aknasoojendusega.
Br.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Kui keerad peegli reguleerimisnupu keskasendisse siis peaks soojendus sisse lülituma.
Vag-com`iga testida ei saa, pigem võta tester ja mõõda kas vool tuleb peale ja kas otstel ka mingi takistus on.
Viimati muutis HawkHill, 04 Sept 2011, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Tõenäoliselt on soojenduselemendid läbi. Kindlasti tasuks muidugi vool ära mõõta elemendi klemmideni.
saar20
Kas kuskil DIY ei ole kuidas saaks seda küljepeeglit küljest ära kuna olen proovinud ja pole hakkama veel saanud :D
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Klaasi ärasaamisest ja peegli lahtivõtmisest on siin teemas juttu.
Jamasin ise ka mingi aeg sellega. Mina kasutasin klaasi ärasaamiseks toorest jõudu. :lol:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... id#p497009
W8
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Peegli klaasi eemaldamiseks keera peegel maksimaalselt alla, siis üles tekkinud vahest sisse vaadates näed juba ise neid nagasid, mida on vaja kruvikeerajaga veidi aidata, et klaas maha tuleks. Üldiselt, kui peeglisoojendus sisse lülitada, siis läheb see klaas üpris soojaks, võiks öelda, et isegi tuliseks. Ma ka ei teadnud et keskasendis on peeglisoojendus sisse lülitatud. Ühel hetkel (suvel) avastasin, et peegliklaas jubedalt väriseb. Kui klaasi käega katsusin, siis kukkus kohe eest ära, sest oli liimist lahti kuivanud. Aitas Super Attack, ja nüüd enam lülitit keskel ei hoia :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Minumeelest peaks ikka nii käima kui hoiad lülitit keskel ja tõmbad taha poole alles see paneb käima peeglisoojenduse. Pead ei kuid manualist ma nii lugesin.
Ei ole veel jõudnud talvisel ajal seda kasutada.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
rako kirjutas:Minumeelest peaks ikka nii käima kui hoiad lülitit keskel ja tõmbad taha poole alles see paneb käima peeglisoojenduse. Pead ei kuid manualist ma nii lugesin.
No ma olen B5.5 seda kasutanud juba mitu talve ja siiani pole küll midagi tõmmata vaja olnud. Piisab täiesti keskasendisse lülitamisest ja sama ütleb ka kasutusjuhend.
VeiksK
HawkHill kirjutas:No ma olen B5.5 seda kasutanud juba mitu talve ja siiani pole küll midagi tõmmata vaja olnud. Piisab täiesti keskasendisse lülitamisest ja sama ütleb ka kasutusjuhend.
samad sõnad. Piisab keskasendis hoidmisest. Eks need peeglisoojendused paljudel sellepärast läbi kärssavadki, et hoitakse pidevalt keskasendis, ise seda soojenduse lugu teadmata. Seal nupul on ju keskasendi juures isegi piltkirjas selgeks tehtud, et see on soojenduse asend :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
HawkHill kirjutas:
Nagu ma ütlesin pead ei anna :) igatahes, aga kuidas B4 peeglisoojendused aktiveerida? koos tagaakna soojendusega?
Viimati muutis rako, 06 Sept 2011, 10:35, muudetud 1 kord kokku.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kas see keskasend on ainult B5.5`l või on B5`l ka? Kuidas aktiveerida B5`l peeglisoojenud või kuidas teada saada, et kas see üldse olemas on ilma et peaks peegleid eest kiskuma? Elektriliselt reguleeritavad peeglid on igastahes olemas. Avastasin just huvitava asja, et kui lülitada peegli valikutes vasakpoolse peegli peale siis liigutab korraga mõlemat peeglit aga kui lülitan parempoolse peegli peale siis ainult parempoolset. Kas see peabki nii olema?!
Viimati muutis Derthin, 18 Sept 2011, 16:54, muudetud 3 korda kokku.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
Wizard
jah peab
Br.
tibullus
Derthin kirjutas:Kas see keskasend on ainult B5.5`l või on B5`l ka? Kuidas aktiveerida B5`l peeglisoojenud või kuidas teada saada, et kas see üldse olemas on ilma et peaks peegleid eest kiskuma? Elektriliselt reguleeritavad peeglid on igastahes olemas. Avastasin just huvitava asja, et kui lülitada peegli valikutes vasakpoolse peegli peale siis liigutab korraga mõlemat peeglit aga kui lülitan parempoolse peegli peale siis ainult parempoolset. Kas see peabki nii olema?!
Üks pildike ka minu peegli lülitist
https://picasaweb.google.com/lh/webUplo ... 8928687453
Seda pilti ma küll ei näe aga arvan, et sul on samasugune lüliti(kaks nuppu,ühel R ja teisel L tähistus ja tuleb alla vajutada kui poolt valida soovid) nagu minu vanal passatil oli. Peeglisoojendus hakkab tööle kui tagaklaasisoojenduse sisse paned, peeglite reguleerimisnupud seda ei mõjuta.
W8
Derthin
Ups i did it again. Ei tööta jah see link, aga sa oled asjast õigesti aru saanud. Nüüd minu järgmine küsimus...Kas el. regul. peeglitega passatitel on olemas juhtmestik mille külge saab aretada soojendusega peeglid? Või peab ka juhtmestiku vedama?
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 123 korda
B5'l on peegli soojendus koos tagaklaasi soojendusega, tagaklaasi soojenduse nupu alt. Naise isa Golf 2'hel on ka. Vanematel Volkaritel vb samamoodi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Siiski B5 ja B5.5 tundub, et on erinevaid varjante kuidas aktiveerida peegli soojendust. Tuleb panna keskasendusse mõnel korra tõmmata lülitit siis tahapoole ja nagu selgub mõnel piisab vaid keskasendis hoidmisest ja mõnel siis koos tagaakna soojendusega.
Aga kuidas B4 ? koos tagaakna soojendusega?
