Starterist ei lähe käima, nööri otsas läheb.
Suletud
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Tervist. Tekkis suur probleem, nimelt põhimõtteliselt üleöö otustas minu 1.6td 51kw mootor mitte tööle minna. Nimelt proovisin kõiksugu nippe ja varjante, et tööle saada. Uurisin siis foorumist infot vähe, targemaks ei saanud väga kuid märkasin, et ühel ei lähe auto tööle staterist kui tõmmates/tõugates läheb esimesest meetrist. Otsustasin sama proovida, et panen auto nööri taha ja proovin. Täpselt esimeset meetrist jooksis auto ilusti tööle. Ajasin mootori ilusti töösoojaks ja proovisin uusti käima, ilusti läks. Täna lasin natuke seista ka ja pm läks jälle poolest pöördest tööle.
Siin mu auto teemas onlen ka sellest juttu teinud http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 38#p566738" onclick="window.open(this.href);return false;
Paluks teie abi, ehk oskate öelda milles viga?
Ettetänades Siim.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Starterist ei lähe käima, nööri otsas läheb.
Pole küll diislite spets aga kas süüteluku põhja teema ei või olla?
Siim105
Nonii sain asjale jälile. Minu mootor ikka tahab enne eelsüüteküünalt et käima läheks. Nimelt uurisin siis kas voolu tuleb peale küünaldele, kuid ei tulnud. Suutsin armatuuri alt üless leida kellegi topitud kaitsme mis oli läbi põlenud. Tänud neile kes viitsisid vähegi kaasa mõelda.
E: Teema võib lukku panna.
Viimati muutis Siim105, 26 Sept 2011, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Suletud
