Golf 2 1.6 käib külmalt kõrgelt!!!!!
Robert812
- Telefon: 56744798
- Auto: G2, 1.6 55kw
Et siis, kui hommikul külmamootoriga käima panen pilli siis algul podiseb nagu 3pütigaja siis hakkab mingiaeg ühtlaselt käima, aga kõrgelt, 2000 pöörde peal
ja käib mingiaja ja siis kukkuvad pöörded normi peale.Sama jama on vahest sõites, et lampi jääb 2000rpm peale ja siis kukkub alla.kas mingi anduris või andurites asi?keegi võiks mingid vihjeid anda, saaks teada mis suunas nagu asja uurida või vahetada
Aitähh
passat96
- Telefon: 51977283
- Auto: nissan primera 2.0D slx 96a
Re: Golf 2 1.6 käib külmalt kõrgelt!!!!!
Tõenäoliselt temperatuuri anduris.oma passatil oli sarnane viga aga soojast pärast.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui see 1,6 on karpamootor, siis vaata kas külmkäivitus mingi hetk peale ei jää (soojast peast peaks õhuklapp olema avatud). Või on kuskilt vaakumileke (voolik lahti?)
Viimati muutis GTI, 12 Okt 2011, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
Robert812
- Telefon: 56744798
temperatuuriandurid vahetasin mõlemad ära aga see ei aidanud
ja kas külmkäivitus võib sõiduajal ka siis jamama hakata, et pöördeid sõiduajal vahest hoiab??
