1,9tdi-pd
1,9tdi-pd
Tere oleks selline küsimus et kuidas oleks võimalik 1,9tdi-pd 74kw äkkilisemaks teha?Autoks on vw bora 2002 a universaal automaat kastiga kuidagi väga uimane on oskab keegi õelda et kas saab turbot peale keerata või midagi ?
- Tänanud: 143 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: 1,9tdi-pd
Esiteks tasuks kindlaks teha kas auto on ikka korras. Kui näiteks õhulugeja või turbo juhtimine peetis on siis on auto suht uimane. Need 74kw PD isendid millega mina sõitnud olen küll uimased ei olnud.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: 1,9tdi-pd
Endal Passat 1,9 96 kw 2002.a. ja panin sellele küttetemperatuuri petja ( tavalise 75 kraadi asemel näitab 123 kraadi) vahele ning see annab pihustitele lisakogust või midagi taolist juurde. Igaljuhul on tõmme küll parem kuid see on selline poolik upitamine. Lõppkiirust sa juurde ei saa kuid kohapealt käiguga peeneks lastes on minek küll parem. Samas tõmbab see küttekulu kohapeal käies ja normaalselt sõites nats vähemaks. Keegi ei ole seda korralikult vist testinud ja ei oska ka öelda kas need lõpuks pihustid ka peeti võivad keerata kuid ma lasin selle karbi sõbra 74 kw passati peale panna ja minek oli küll võimas.
- Telefon: 56871880
Re: 1,9tdi-pd
Kas sa erki mõtled küttetemperatuuriandurit, mis pumba see?
Mul näitab ta miinus kraade kui ometigi väljas +20
Minekut on nagu.
Minekut on nagu.
- Auto: passat 1,9 tdi 96kw bora 1,6
Re: 1,9tdi-pd
lase ära chippida. http://www.hmkauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- erki1974
- Telefon: 56458883
Re: 1,9tdi-pd
audivana kirjutas:Kas sa erki mõtled küttetemperatuuriandurit, mis pumba see?
Minekut on nagu.
Sinu Passatile käib ka mingi karp vahele. Tuttav mul upitas enda 1,9 81 kw. sellega kuid ma jään vastuse võlgu selle anduri asukoha kohta sinu autol. Minul 1,9 96 kw PD on see kütte temp andur mootorist paremal tulemüüri lähedal.
