K: Siduri õhutamine?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Mure selline, et olen proovinud igatepidi sidurit õhutada, aga ei midagi, pedaal võtab ikka põhjast umbes sentimeetri jagu :?
Proovisin alt õhutusniplist süstlaga suruda õli sisse, ei midagi. Lasin õli jooksma ja kallasin ülevalt peale, ikka ei midagi. Proovisin ka kahekesi õhutada, nagu pidureid, ikka midagi. Keerasin töösilidri kasti küljest lahti, et vaadata kas silindri nn varras liigub ikka, too tuleb ilusti lõpuni välja. Katsusin kaugel on see hoob kastis, mida silindri varras lükkab, see ka täiesti ees augu juures.
Oskab keegi mingit nõu anda? Siduriketta viga ei saa ju kuidagi olla, kui varem sõitis ja korv ka korras :roll:
Kuidas Teie sidurit õhutanud olete?
Autoks G3 2.0 110kw kast 02A AYK
PiltPiltPilt
Re: K: Siduri õhutamine?
Lasin õli jooksma ja kallasin ülevalt peale... -täpselt nii ta käibki, siiani kõik sidurid on tööle hakanud. Tasuks vaadata vahest on töösilindri mansett vigane (või vahetasid manseti ära?). Probleem on muidugi teada - siduri vahetusel tasub hüdraulika lahti võtmata jätta, et probleeme õhutamisega ei tekiks.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Kaua tuleb lasta õlil joosta? Ega ta eriti joana tule ka sealt, tilga haaval ainult.. Hüdraulika pidin lahti võtma, kuna teen mootori swapi.
GTI kirjutas:Lasin õli jooksma ja kallasin ülevalt peale... -täpselt nii ta käibki, siiani kõik sidurid on tööle hakanud. Tasuks vaadata vahest on töösilindri mansett vigane (või vahetasid manseti ära?). Probleem on muidugi teada - siduri vahetusel tasub hüdraulika lahti võtmata jätta, et probleeme õhutamisega ei tekiks.
PiltPiltPilt
Tavaliselt on paarist minutist piisanud, vahel kiiremini. Tilkhaaval on muidugi jama, keera nippel täiesti välja ja vaata kas see on umbes. Kaua see töösilinder või peasilinder kuival oli - on olnud juhuseid kus kauem seisnud pea- või töösilindril paisuvad mansetid üles ja aitab ainult nende vahetus.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Vahetasin mõlemal silindril mansetid ära ja siduri probleem lahenes. Tänud abistamast :)
PiltPiltPilt
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Äkki keegi oskab öelda, kas sidurit kuidagi reguleerida ka saab? kuidagi väga ülevalt võtab, pool pedaali käiku on täiesti tühi. Autoks passat siis. (2004)
2004 aasta oma suhtes ei oska öelda aga kahtlen - kui hüdrauliline sidur võtab ikka liiga ülevalt on varsti ees vahetus (ketas või juba terve komplekt).
Mine “Ülekanne”
