K:golf 3 1.4 44kw 96.a tühikäigu reg
narkokoer
Telefon: 55675343
Lugemata postitus Postitas narkokoer »
oleks siis vaja teada saada miuke näeb välja antud isendi tühikäigu mootor nn regulaator. plaan voolikutele asjadele pilk peale visata ja mootorit ennast puhastada.
kuna täna hommikul suri auto oma 6 korda välja peale siduri alla vajutamist. ise tähendasin seda ,et kui võtsin tarbijaid vähemaks salongis siis pöörded ei kukkund nii massiliselt ära peale siduri lahutamist.
sõitma minnes oli puhur 2 astmel. gps,raadio, tuled. ja siis suri koguaeg väla istusin ummikus hommikul. sain sõita 3 meetrit vajutasin sidurit , plaks masin seisab. käima , paar meetrit edasi nii kui siduri alla vajutan kas sureb välja või kukuvad pöörded korra alla ja siis sinna 800-900 rmp peale tagasi. kohati kõiguvad ka kohapeal seistes.
nii edasi panin puhuri esimesele astmele, raadio lül välja ja masin enam välja ei surnud,ainult pöörded kolksatasid alla korraks peale siduri lahutamist.
igasugune abi teretulnud.
narkokoer
Telefon: 55675343
Re: K:golf 3 1.4 44kw 96.a tühikäigu reg
tundub et see ei mängi siiski rolli palju tarbijaid taga on ikka teeb trikke.
kelelgil ideid ????????
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Puhasta drosselklapp ära ning tee sellele uus algseadistus.
narkokoer
Telefon: 55675343
trossel klapp puhas toimib ilusti sulgub täielikult ja tõmmbasin trossi ka peale natuke ,et suurt tühja maad ei oleks gaasi andes aga asi suht tulutu.
sellest algseadistusest ei saa nüüd päris täpselt aru.
sisselaske küljes on 2 andurit vms üks on karterituulutuse juures mingi pisem VDO ja siis on sisselaske taga mingi suurem asjandus.
sai kohapeal katsetatud ka .lasin masinal natuke töödata kohapeal. siiso li kõik ok pöörded nagu õrnalt tahhoka järgi kõikusid
kui anda korra gaasi mingi 2000 rmp ja gaas lahti lasta kukuvad pöörded väljasuremise ääreni alla ja siis omakohale tagasi.
paaril korral suri jälle täitsa välja. käima läheb kohe ilusti.
nii palju veel lisaks,et jagajakaas on uus , hall andur on uus. rootor on ok uus süütepool sai pandud. küünlad ja juhtmed on ka ok .
tõsised mured juba autoga. :(
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1899/7025,294458/442811" onclick="window.open(this.href);return false;
trosseli klapiosa on mul siis selline
mootor ise on selline http://www.ematik.ru/motors/?q=M069908" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis narkokoer, 22 Okt 2011, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Mul tegi sama mootoriga (AEX), enam vähem sama pulli, kui lambda andur oli küpse, aga siis näitas ka veakoodi.
narkokoer
Telefon: 55675343
kütusekulu nagu on ok. ei kurda keskmine 6l/100 vähemalt viimase arvestuse järgi oli linn ja maantee. nädala sees on 100 % linn ainult .
ja lambda tuleb taha alles siis kui mootor soe,aga minul jamab külma mootoriga ka.
kas keegi tallinnas oskab veakoode lugeda koduste meetoditega oleks tänulik tulen ise kohale,kuskile teenindusse ei taha ka minna et maksa 30.- ja saada vastus ,et veakoode ei ole
või siis mingit õpetust kuidas neid kodus lugeda ilma et oleks diagnostika pistikut ja progre vaja. osadel autodel on see täiesti võimalik.
Viimati muutis narkokoer, 22 Okt 2011, 14:10, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
narkokoer kirjutas: sellest algseadistusest ei saa nüüd päris täpselt aru.
Seda tüüpi elektroonilistele seguklappidele saab diagnostika seadmega proovida teha klapi algasendi seadistust kui on probleemid tühikäiguga - viimane variant enne uue soetamist. Samuti ei teeks paha veakoode kontrollida.
narkokoer
Telefon: 55675343
selge. kuna tallinans kedagi ei tea elan siin alles 2 kuud siis nv lähen haapsalusse ja teen diagnostika ära kui saab.
