Kas keegi teab, kus asub vajalik jubin, mis tekitab veakoodi speed sensor failure ja ei luba cruis controlil aktiveeruda. Arvutiga vaadatud sõidu ajal ja näha ei ole et aju loeks kiirust. Samas spido ise töötab ja näidikuteplokis muid anomaaliaid ei esine.
Kas spido töötab trossiga või on elektriline? Mida võiks kontrollida või vahetada?
Autoks 1,9 tdi 66 kw passat aastast 1994.
Kuskilt netist lugenud ka inffi, et osadele ajudele tuleb plus juhe otse ajusse kuhugi vedada, mis peaks siis olema speedsensori eest? Kas kellegil sellise asjaga kogemust?
Tänud vastajatele
Passati speed sensor cruise controli jaoks?
Viimati muutis kuusk623, 25 Okt 2011, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
reino11
- Telefon: 53330121
- Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Re: Passati speed sensor cruise controli jaoks?
Vasakul käigukasti küljel veovõlli flansi juures peaks olema kas ainult andur ja pistik või siis tross ja andur pistikuga. Kui spido trossiga siis viga vast anduri ahelas.
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
