Milles viga,kui armatuurist puhub ainult kuuma õhku?
passat 98 ei kliimat.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Milles viga,kui armatuurist puhub ainult kuuma õhku?
Praegu puhubki ainult sooja, kui kliimaautomaat on. Ja seda mitte armatuurist, vaid õhukanalitest. Kliimaautomaat reguleerib ennast ju temperatuuri järgi. Külma õhku saad ta puhuma ainult siis, kui mootor on külm.
Vabandust, aga su postitus pole ka eriti informatiivne.
Viimati muutis VeiksK, 26 Okt 2011, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
sõnastasin vähe valesti jah.siis,kui sooja külma kraani sinise või punase peale keeran,siis vähet ei ole,ikka tuleb sooja õhku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
mõlemad otsad?passat19 kirjutas:tross oli korralikult kinni
-monkey-
- Telefon: 58180060
- Auto: Vw Vento
Ma muidugi ei jaga kas see selle kohta kehtib aga kunagi autokoolist öeldi et mingi klapp on kinni mis reg. sooja või külma õhku
seal soovitati las puhub kuuma õhku mingiaeg ja siis keera külma peale
