Passat B3 1.8 79kw '90 pöörded ülikõrged
kakskopikat
Tervist, juhtus tänahommikul selline asi et väljas oli mingi 2 kraadi sooja ja auto ei läinud käima. Algul keris vaevaliselt, siis sai aku tühjaks. Panin laadija taha ja mõne aja pärast proovides läks käima, käis mõne sekundi normaalselt(mitte väga normaalselt siiski, tundus et töötab 3 silindrit) ja siis lendasid pöörded lakke ja u 20 seki hiljem suri välja. Uuesti laadija taha ja siis käisid ainult plõksud, miinus klemmi juures lendas sädemeid. Võtsin klemmid maha, panin korralikult peale tagasi, aga ikka sama jama. Lõpuks lükkasin mäest alla käima, taaskord pöörded üli kõrged ja ei läinudki alla.. ei oska midagi teha ka
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Re: Passat B3 1.8 79kw '90 pöörded ülikõrged
Lae aku täis ilusti. Puhasta ära kõik klemmid nii pluss kui mass kere ja mootori omad. Kui aku liiiga tühi ei suuda pritsung end geneka vooluga ära toita. (uuematel masinatel vähemalt nii )
Viimati muutis helari, 27 Okt 2011, 08:08, muudetud 1 kord kokku.
kakskopikat
kleemid puhastatud ja auto läheb imehästi käima
agapöördeid alla ei saa
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
võta tühikäigu klapil pistik tagant ära ja vaata kas miskit muutub.
kakskopikat
võtsin. mis muutuma peaks ? auto kohapeal ei tööta enam
sooja mootoriga mõnikord töötab väga madalate pööretega niiet õli tuli vilgub ja vahel ei tööta üldse
ristmike peal enamasti sureb välja
